/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Accampionamento di unica UIU su diverse proprietà
Autore Accampionamento di unica UIU su diverse proprietà
dellaweb
22 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 11:14
Devo accampionare un fabbricato che insiste su due particelle di diversa proprietà ma trattasi di un unica unità funzionale.Mi spiego meglio:
ho una part.100 di proprietà ROSSI e la part.200 di proprietà Bianchi.
Il fabbricato insiste a cavallo delle due proprietà.E' possibile accampionarlo con un unica planimetria catastale che sarà composta da partt. e subb. graffati tra loro?
Altrimenti che strade suggerite?
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 11:45
La circolare che contempla il tuo caso, ne riporto una parte, ti consiglio comunque di andare a leggerla tutta.
saluti.
Direzione Centrale
Cartografia,Catasto e Pubblicità Immobiliare
Area Servizi catastali
Ufficio metodologie operative catastali
Prot. N° 15232
Allegati
Rif. nota del
Prot. n°
Alle
e, p. c.
Alla
Al
Roma, 21 febbraio 2002
Direzioni Compartimentali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Servizio Ispettivo
L O R O S E D I
1) Unità immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei
Un esempio esplicativo è quello di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo tempo, un'ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il proprio coniuge, al fine di ampliare l’unità originaria.
Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti.
I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l’individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.
Nell’esempio in esame, in catasto risultano iscritte sia un’unità a nome di uno dei coniugi, sia una porzione acquistata successivamente da entrambi in comunione legale, debitamente volturata, ed a cui è attribuita la categoria fittizia F/4. Per procedere nell’iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale “5-altre”, in luogo della fusione.
Mediante ciascuna dichiarazione di variazione ogni porzione è iscritta autonomamente in banca dati con causale di presentazione “5 - Altre”, nel cui campo descrittivo è riportata la dizione “DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U. I.”. Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni), mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
Si precisa che, qualora una delle porzioni, che costituiscono l’unità immobiliare, presenti una consistenza minima inferiore ad un vano, la consistenza stessa deve essere sempre arrotondata, per eccesso, al vano intero.
Nel riquadro “Note relative al documento” è posta la dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”.
Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l’intera unità immobiliare, con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto.
L’Ufficio, immediatamente dopo l'inserimento agli atti delle dichiarazioni, provvede - mediante l’applicazione interna “Funzioni d’ausilio” - ad inserire, come annotazione relativa alla U.I.U., la citata dizione “Porzione di u. i. u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali”, per ogni porzione di immobile iscritta autonomamente in atti.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
ti suggerisco di farti un bel giretto tra FAQ-DISPENSE-FORUM e tutto il vastissimo materiale che è a disposizione su questo sito.... è un tema trattato fino alla nausea!!!!!!!
dellaweb
22 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2008 alle ore 17:12
ok grazie a tutti
