aaa...cercasi soluzione urgente per docfa |
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
ciao a tutti, ho bisogno di aiuto per risolvere un problema che io non intendo ed è presto detto, avendo richiesto la relativa autorizzazione al comune di appartenenza per cambio destinazione d'uso di un locale da c2 a c1 e relativa fusione di un'altro locale adiacente, sempre di proprietà, e fin qui tutto bene; il problema mi salta fuori con la relativa variazione catastale, in quanto trattasi di strutture realizzate ant 1942 le cui schede sono datate 1939 e non sono conformi a quanto è nella realtà, per cui la mia adt mi ha detto di usare la codifica esistente nell'elp di docfa. il problema è: 1) in quale causale pongo il cambio destinazione d'uso da magazziono a negozio (punto 4?) ma se attivo il punto 4 le altre causali si congelano. 2) se pongo la causale con codice al punto 5 come FUS AMP DEP VDE è giusto? grazie per l'aiuto da alfa2
naruto
08 Gennaio 2007
Di norma si indica la var principale, quindi se tu fondi due unità e poi trasformi tutto in negozio, per me va come principale FUSIONE, poi in relazione riporti che a seguito di fusione si è generato anche un cambio di destinazione d'uso. E' il mio parere di "praticante"
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
ciao naruto, anchio la pensavo così, ma l'adt mi ha respinto per due volte la pratica che ho inviato e nella seconda mancata accettazione mi si dice: quando si è in presenza di più casuali utilizzare le codifiche presenti nell'elp del programma docfa alfa2
"naruto" ha scritto: Di norma si indica la var principale, quindi se tu fondi due unità e poi trasformi tutto in negozio, per me va come principale FUSIONE, poi in relazione riporti che a seguito di fusione si è generato anche un cambio di destinazione d'uso. E' il mio parere di "praticante" cio' che hai detto è sbagliato perchè la causale deve essere non codificata e bisogna scrivere "Fusione con cambio di destinazione" questo non lo dico io, ma la circolare n° 1/2006 - prot.326 del 03/01/06 pagina 5. Vedrai che così il docfa non verrà mai più respinto
naruto
08 Gennaio 2007
Grazie mille Cesko adesso la faccio presente alla mia AdT e scommetto che qualcuno farà una faccia 8O Ciao
neotopog
28 Giugno 2007
Ultime recensioni
