/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / 3^ Sospensione consecutiva online docfa ..mi sto a...
Autore 3^ Sospensione consecutiva online docfa ..mi sto arrabbiando
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2008 alle ore 17:00
Consegno a mano un docfa e 9 volte su 10 va bene... lo consegno online ed ho una media di 4 bocciature ed una promozione... strano? da che cosa può dipendere?
L'ultima pratica mi è stata respinta perchè avevo redatto l'elaborato planimetrico del solo piano interessato ....ma invece... mi respingono la pratica perchè vogliono un elaborato planimetrico totale del fabbricato ...io faccio una divisione ad un solo piano e loro vogliono la dimostrazione planimetrica con l'elenco subb. di tutto il fabbricato...
trattasi di un vecchio fabbricato con diversi piani... redatto all'epoca senza elaborato planimetrico...
ma dico... veramente devo cercare tutti gli atti di aggiornamenti per vedere la storia del fabbricato? è solo una divisione che riguarda una porzione di piano...
Purtroppo mi capita di essere impossibilitato ad andare all'ufficio e non so coe fare per comunicare con questa persona addetta all'accettazione se no mi sentirebbe....
Sarei anche tentato a fare una segnalazione alla direzione generale e se ci sono i presupposti alla procura della repubblica... ma Vi chiedo un aiuto... dove posso trovare la normativa catastale relativa alla redazione dell'elaborato planimetrico?
stamg2004
10 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2008 alle ore 17:51
.... se non tratti bcnc e l'elaborato non c'è non sei obbligata a depositarlo... se non sei obbligata non fare l'EP, fidati. Ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2008 alle ore 18:16
Se fai una divisione di un unità in più unità, vuol dire che devi obbligatoriamente sopprimere un sub e crearne altri.
Quindi i casi sono 2:
1) se l'EP esiste in atti lo devi variare per intero (come si è sempre fatto).
2) se l'EP non esiste in atti PUOI non farlo (come dice Stamg2004).
ciao
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2008 alle ore 18:17
sono convinto di quello che dici.... mi dovresti dare qualche riferimento catastale dove attingere ciò
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2008 alle ore 19:18
Suppongo dalla circolare 9/2001 come qui riportata:-
"7.ALCUNI CHIARIMENTI DI NATURA PROCEDURALE E CATASTALE
Elaborato planimetrico
Come è noto, questa elaborazione grafica rappresenta, come dichiarazione di parte, la chiave di lettura della subalternazione eseguita dal professionista, il quale indica anche la destinazione d'uso delle varie unità immobiliari e delle varie parti comuni, allo scopo di permetterne una agevole individuazione. La rappresentazione grafica può essere eseguita nella scala ritenuta più opportuna dal tecnico presentatore, preferibilmente 1:500 o 1:200.
Inoltre, si precisa quanto segue:
ol’elaborato planimetrico è obbligatorio per:
- denuncia di nuova costruzione quando siano presenti due o più unità immobiliari aventi porzioni e/o dipendenze in comune;
- denunce di unità in corso di costruzione quale che sia il numero di u.i. anche se non sono presenti parti comuni;
- denunce di variazione qualora l’elaborato sia già presente agli atti dell’ufficio ovvero quando si costituiscono beni comuni censibili e beni comuni non censibili.
ol’elaborato planimetrico può essere omesso qualora siano presenti solo corti di proprietà esclusiva di ogni singola unità immobiliare, le quali devono essere rappresentate graficamente per intero e senza interruzioni della linea di confine, esclusivamente nella corrispondente planimetria;
ole unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie;
ole parti comuni (cortili, ingressi, vani scale, centrale termica …) devono essere indicate, in modo completo, solo nell’elaborato planimetrico, in quanto, a seguito di una eventuale variazione dei beni comuni non censibili, sarà possibile ripresentare solo il modello EP di aggiornamento e non tutte le singole planimetrie nelle quali sono rappresentate le parti comuni oggetto di variazione;
ole corti comuni ed i beni comuni non censibili, come i vani scala, le lavanderie, le centrali termiche ecc…, indicati nel modello EP vanno rappresentati interamente, evitando interruzioni della linea di confine;
oqualora si debba variare un elaborato planimetrico già depositato agli atti, si possono ripresentare le sole pagine variate;
oi beni comuni non censibili (vano scala, centrale termica …) ed i beni comuni censibili (garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere …), indicati nell’elenco subalterni, devono essere chiaramente definiti nella loro destinazione e nel loro abbinamento agli identificativi principali (…comune ai sub…);
ol’elaborato planimetrico a seguito di tipi di frazionamento, per espropri relativi a strade, ferrovie e canali deve essere ripresentato qualora sia già agli atti, mentre può esserne omessa la presentazione qualora non sia presente. In entrambi i casi non è comunque obbligatoria la ripresentazione delle planimetrie;
Quindi se l'elaborato planimetrico non è presente e non crei BCC o BCNC per me non sei obbligata a presentarlo. Una curiosità..a quanto so io per esperienza personale, non è possibile, solo se già caricato e diviso in più schede, neanche presentare eventualmente solo la scheda interessata dall'intervento in quanto, anche se permesso dalla normativa di sopra, andrebbe a "ricoprire" tutte le altre schede trasportandole allo stato precedente. Classico "buco" del sistema rispetto alla normativa.
Buon lavoro a tutti......
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2008 alle ore 20:16
Pensa che io stavo constando proprio il contrario ...
Quando consegnavo a mano ... mi facevano le pulci ... e per un nonnulla mi facevano ritornare ...
On-line mi stanno accettando tutto al 1° colpo ...
Mhà ...
Marta
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 18:30
MA SCUSATE!!!
se devo effettuare una variazione catastale di un subalterno per sole modifiche interne (quindi non varia neppure il numero del subalterno) e ho la bellezza di 44 subalterni in totale devo rifare l'elaborato planimetrico E RICOMPILARE L'ELECO DEI SUB?
mi sembra un assurdità!!
CORDIALITA'
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 19:52
Direi proprio di sì
Per quanto riguarda l'elenco subb. puoi chiedere il formato digitale da importare nel tuo docfa...
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 08:56
"exanatra70" ha scritto:
MA SCUSATE!!!
CORDIALITA'
Secondo me direi proprio di no perchè niente cambia nell'elaborato plenimetrico presente in atti. Riproporlo sarebbe solo una copia.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 09:16
Consegno a mano un docfa e 9 volte su 10 va bene... lo consegno online ed ho una media di 4 bocciature ed una promozione... strano? da che cosa può dipendere??
si vede che hai poca dimestichezza con la procedura docfa.......
è di buona norma redarre con un po' di pazienza l'elaborato planimetrico completo.......
per una volta non siamo scaltri e scocciati, ma abbracciamoci la croce!
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 09:48
l'unica cosa di cui ti puoi lamentare è l'eventuale mancanza di una motivazione per il rifiuto della pratica.
Poi per i quesiti che poni, sono proprio cose trite e ritrite. L'elaborato per esempio è uno, anche se composto da 25 pagine: le rifai tutte.
Se sopprimi e costituisci, caso specifico della divisione, cambia numero del sub, cambia l'elaborato, cambia l'elenco subalterni.
Infine, se l'elaborato non è presente, non sei tenuto come indicato, a farlo, con la sola accortezza in quei casi in cui le parti comuni erano indicate in scala 1:500 sulle planimetrie, di OMETTERE tali descrizioni nella nuova scheda.
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 09:57
Ciao.
Oops, non avevo letto che non cambiava l'EP nè il n° di sub.
RETTIFICO: NON devi ri-presentare l'EP
Buon lavoro 8)
