/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Scoop GeoNews Pregeo 10
Argomento: Scoop GeoNews Pregeo 10
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 09:05
"Silvano" ha scritto:
Ma siamo impazziti? ;)
Qua mi sa che siamo ben più preparati di quello che si vuol far credere
A tutto questo entusiasmo però, metto un piccole freno: la nostra "versione" di pregeo 10 scrackata è molto embrionale rispetto a quella che stanno testando adesso.
scrackata direi proprio di no, si tratta solo di un acceso e spento già inserito nel pregeo9, quindi a tutti gli effetti messo a disposizione dai programmatori
impazziti, nel senso buono, può darsi, forse la volontà di capirci qualcosa
Nessuno vuol far credere nulla, dispiace che spesso chi conosce le cose o non trova il coraggio (ma quale coraggio?) di divulgarle, come se fossero chi sa quali segreti, o preferisce non divulgarle (già e per quale motivo?)
grazie ad amal, a dioptra e a silvano, per questo post, ed agli altri che in background impegnano del tempo prezioso per CAPIRE, CAPIRE, CAPIRE
buona giornata a tutti
p.s.
io non mi fiderei di predisporre tipi ufficiali
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 09:14
Come volevasi dimostrare.
Comunque le casistiche della riga 9 fino ad ora accertate sono 18 ma non è detto che possano aumentare.
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 09:22
chiedo scusa ma non avevo letto l'ultimo post di Venturiniluciano che ringrazio di cuore e sottoscrivo pienamente.
Appena torno a casa mi metto subito a provare.
Confermo che, per ora, problemi di password non ce ne sono.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 09:45
Tipi ufficiali?
Io più che consiliare di non farli, direi che NON VANNO FATTI.
Si prova, si testa con tipi gia approvati così da verificare con un qualcosa di gia approvato e di cui conosciamo la fine...
E' poco più che un gioco per i curiosi (e volonterosi che non vogliono farsi sorprendere dai tempi), mica stiamo parlando di atti catastali veri e propri (spero).
Per quelli c'è il nostro caro pregeo 9
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 09:52
confermo che le tipologie attuali sono 18 e sono quelle. A Firenze, da qualche giorno, abbiamo pregeo 10 lato ufficio. Una sola persona al momento e' abilitata alla redazione del tipo in pregeo 10, ma tutte le volte che arriva un tipo redatto su estratto rilasciato dall'ufficio, si apre una finestra che consente al tecnico catastale di trattarlo come 10. A questo punto il tecnico catastale sceglie la tipologia e, se tutto va bene, il tipo viene approvato automaticamente. Se qualcosa va storto si prosegue come pregeo 9 ricambiando la tipologia con quelle standard. Io ne ho gia due o tre approvati automaticamente.
Prima di natale faremo un incontro pubblico con l'adt ed i referenti lato ufficio e lato professionisti per avere maggiori dettagli.
La vera sperimentazione dovrebbe iniziare ad anno nuovo, la versione definitiva per giugno.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 12:52
scommessa in azzardo:
vuoi vedere che con il 10, se installato ex novo, la password degli archivi ci sarà ancora ma diversa?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 12:58
azz... se cominciamo con le sviolinate....
allora caro dioptra contraccambio i ringraziamenti ma differenza tua, di informatica non ne capisco nulla dal lato studio, tante volte le butto lì e ciò "oluc" nell'indovinare :wink:
quindi a te ed ad altri informatici free i miei fraterni abbracci
buona giornata
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 14:57
OCCHIO!!! PERCHE LA SOGEI POTREBBE ARRABBIARSI. SULLA PRIMA SCHERMATA DI PREGEO COMPARE LA SCRITTA:
"NE E' VIETATO OGNI ALTRO USO COSI' COME OGNI ALTRA RIPRODUZIONE E/O DUPLICAZIONE SOTTO QUALUNQUE FORMA, TOTALE O PARZIALE, A QUALSIASI TITOLO"
CIAO[/code]
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 15:32
CIAO[/code]
non credo di essere dinanzi ne a riproduzioni ne a duplicazioni
nessuno modifica niente nella cartella del programma, ma solo una stringa in pregeo.ini, dopo che parte della stessa è tranquillamente visibile nei 2 eseguibili
chiariamo anche un altro passaggio, forse già scritto in post molto precedenti
l'installazione fa riconoscere solo 5 dischi (vecchia procedura di setup che ancor oggi ci viene rifilata)
se ne ho + 5, che dovrei fare? star fermo
no, installo in uno dei cinque dischi, poi sposto le 3 cartelle principali pregeo, fiducial, stda nel sesto o altro disco, entro in pregeo ini e modifico le aree di lavoro
questo ne fa di riproduzione e duplicazione?
spero di no
a proposito dei dischi, subst è fenomenale anche in questo senso
ancor oggi le 3 cartelle stanno in radice del disco, ma se volessi averlo in sottocartelle, tipo programmi
appunto uso subst creo un disco virtuale, purchè sia uno dei 5 e il gioco è fatto
spero di no
anzi vi domando
come mai alcune software house già da mesi si dichiarano compatibili con pregeo10?
come hanno fatto ad averne le specifiche?
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 15:41
spero che Tu non te la sia presa ma mi sono incuriosito dalla scritta sulla prima schermata del Pregeo. Forse la mia é una preoccupazione eccessiva o infondata
ciao e buon lavoro
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 16:20
ciao e buon lavoro
no no non me la sono presa assolutamento, anzi ti ringrazio per l'avviso.
quando si è in un periodo di sperimentazione il concetto è "sperimentare"
quindi cerchiamo tutto ed il contrario di tutto, rivoltiamo il software finchè ne esca una versione splendida e stabile
questo è quello che normalmente una ditta privata cerca di fare, affinchè i propri clienti siano soddisfatti del prodotto che utilizzano
credo a maggior ragione quando il software è unico ed obbligatorio, non abbiamo la possibilità di sceglierne uno concorrente
perciò sono ancora testardamente convinto che tutto ciò serva alla "causa" di noi utilizzatori finale
capisco che la cosa forse non è condivisa da molti, ritengo cmq che solo se ti spingi oltre stimoli la conoscenza reciproca
un giorno ho provato a scrivere, con un programma free, un setup di installazione di docfa : sai cosa ne è uscito? un setup di dimensioni la metà di quello che si scarica dal sito
è possibile anche creare installazioni personalizzate già con gli archivi caricati della provincia interessata, per chi ad esempio lavora sempre nella stessa
e che dire poi dell'incompatibilità con i percorsi con gli spazi, accentuati da windows vista?
se sono lettori di forum come questo, forse si possono anche incaxxare, ma ne possono al tempo stesso ricavare cose molto utili
sembra normale che nel pdf si possono aggiungere od eliminare i soggetti ma non editarli?
eppure anche lì con uno stratagemma, a cuore aperto, si bypassa la dimenticanza
e mi chiedo, ma chi sperimentò a suo tempo la procedura del pdf, possibile che non abbia visto questa mancanza?
pensa che quando ho postato l'immagine di un frazionamento con la corona circolare da spezzare in 2 sennò la procedura uso ufficio non lo digeriva, ho avuto conforto e riscontro direttamente dai grandi tecnici dell'agenzia, che ringrazio, dopo però aver telefonato ripetutamente al call center numero verde sententomi dire "abbiamo aperto una segnalazione di secondo livello", 40 giorni dopo aver risolto tutto positivamente, ricevo una telefonata dove mi si chiede se ho risolto visto che la segnalazione di secondo livello è ancora aperta
a sto punto, chi si dovrebbe incaxxare?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 22:17
ma quale versione di pregeo avete ?
io ho modificato il file pregeo.ini ma pur partendo prego 10, la riga 9 mostra le casistiche classiche
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2007 alle ore 23:22
Crea un nuovo libretto con modesta entità e editando la riga 9 selezioni come tipo di aggiornamento Elenco_Tipo_Atto_Aggiornamento e..
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 08:04
Ma è vero che con la versione 10 non si potranno più fare gli autoallestiti?
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 08:29
Si ale, è verissimo.
L'estratto autoallestito è un intralcio per le approvazioni automatiche previste da pregeo 10, quindi verranno utilizzati solo estratti rilasciati dall'agenzia. Tra l'altro anche quelli verranno modificati e conterranno più informazioni di quelle che contengono adesso (vedi ad esempio la ditta)
