/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Punti Fiduciali eliminati
Autore Punti Fiduciali eliminati
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 18:18
Quesito alla Agenzia del Territorio
Con la seguente sono a chiedere la situazione aggiornata dei punti
fiduciali nel comune di XXX,
e più precisamente il _*PF07/0070/XXXX_ e il _*PF11/0040/XXXX_ del
suddetto comune.
in quanto il primo è stato cancellato ma la sua monografia risulta
presente sul sito dell'agenzia delle entrate,
mentre il secondo non è presente nella TAF.
dovrei fare un tipo e vorrei sapere quale pf usare grazie.
distinti saluti
Geom. xxxxxxxxxxxxxxxxx
Risposta
Entrambi i PF risultano annullati con mod.26. Purtroppo non è possibile per noi cancellare le monografie dei PF soppressi. L'unico modo per avere la situazione aggiornata è scaricare frequentemente la T.A.F. dal sito dell'agenzia
E' stato posto il quesito all'Agenzia del Territorio e la risposta non mi ha consolato.
Va a finire che tra qualche anno ci troviamo una massa di monografie inutili perchè nel frattempo il PF è stato eliminato e secondo il tecnico dovremo controllare la TAF che viene aggiornata con periodicità.
Non sarebbe più logico che le monografie dei PF soppressi venissero tolte o che venissero barrate che so di una linea rossa ?
mah
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 18:33
ciao
non sono d'accordo col tuo pensiero, in quanto le monografie dei punti soppressi sono comunque utili, e in genere quando si sopprime un PF si fa la monografia indicando nelle note: "soppresso per..." oppure "soppresso e sotituito dal PF..."
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2010 alle ore 19:54
secondo me va bene che venga lasciata traccia del PF annullato, perché mi é già capitato di ripristinare quello che scioccamente e per comodo era stato annullato, ( che non avrebbe dovuto esserlo, per manifesta nefandezza di chi l'aveva annullato) anche con la complicità dell'ufficio AdT, direi leggerezza!
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2010 alle ore 09:37
secondo me sarebbe più semplice una procedura più severa nell'accettare l'eliminazione dei PF...
cioè se si dimostra a prova di qualsiasi contestazione che quel pf non esiste più (es. demolizione recinzione o fabbricato o palo ecc...) perchè dovrebbe restarne traccia?...
diventa solo una confusione totale!
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 18:23
Anche secondo me se un PF fisicamente sul posto non esiste più ritengo utile e corretto eliminarne la monografia, mentre se invece è stato soppresso perchè forse a qualcuno non piaceva piu' ma fisicamente esiste in loco, allora sarebbe corretto scrivere sulla monografia "soppresso in data...... con Mod.26..." o qualcosa di simile.
