/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Modifiche invio telematico
Autore Modifiche invio telematico
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2007 alle ore 18:31
Un mese fà invio un file docfa per via telematico.
Dopo una settimana mi viene respinto con questa motivazione:
MODIFICARE CASUALE CON DIVISIONE E ULTIMAZIONE FABBRICATO URBANO. (Primo tecnico)
Fino a qui tutto ok perchè in visura l' immobile non era classato e nelle note c'è scritto fabbricato in rovina.
Correggo e rispedisco
Dopo un' altra bella settimana:
MODIFICARE CAUSALE NON ULTIMAZIONE FABBRICATO MA RISTRUTTURAZIONE E DIVISIONE (secondo tecnico)
A questo punto mi sento un pò preso in giro quindi telefono al catasto e parlo con il primo tecnico e mi dice di mettere ultimazione fabbricato e divisione ma non di metterlo in altre ma di prendere quelle codificate.
Correggo e rispedisco.
Passa un' altra settimana e :
INDICARE DIVISIONE E RISTRUTTURAZIONE, LA DV E' IN SANZIONE POICHE' E' 30 GG DALLA DATA DI REALIZZAZIONE APPLICARE NEL TRIBUTO LA SANZIONE. (Terzo tecnico)
A questo punto non mi resta che prepararla per la consegna a mano ed andare dal primo tecnico sempre che mi riceva....
Da questa vicenda mi sono accorto che c'e' da correggere alcune cose nella procedura di invio telematico:
1.Nella schermata dello stato della pratica il tecnico deve aver la possibilità di annullare o cancellare tale pratica.
2.La pratica deve essere controllata solamente da un operatore
3.La pratica non deve essere respinta ma sospesa in attesa del nuovo invio per evitare di perdere la storia di questa ed evitare di incorrere in sanzioni dovute dall' agenzia.
4.Al momento dell' invio deve esserci la possibilità di inserire note.
Io ho perso la voglia
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 08:25
Uno dei vantaggi dell'invio telematico è proprio quello di avere, finalmente, il motivo della sospensione messo nero su bianco.
Se io fossi in te andrei in catasto ed incomincerei , salendo la scala gerarchica, ad andare dai capi di questi intelligentoni, e dai capi dei capi, segnalando l'accaduto e pretendendo l'approvazione della pratica.
beretta
23 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2007 alle ore 08:28
IO NEL CAMPO DESCRIZIONE, INCASO DI REINVIO DELLA PRATICA PER SOSPENSIONE, SIA PER DOCFA CHE PREGEO,INSERISCO LA DICITIRA "EX SOPSESO" OPPURE "VS DISPOSIZIONI".FINO AD ADESSO NON HO AVUTO PROBLEMI.
CMQ LORO HANNO IL PROTOCOLLO DEL MOTIVO DELLA SOSPESNSIONE!!
SPERIAMO CHE CONTINUI COSI' BENE. :lol:
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 17:58
La storia senza fine.
Quarto invio, quarto tecnico, quarta motivazione:
LE OPERE SONO STATE AUTORIZZATE CON CONCESSIONE/DIA? INDICARE LA FINE LAVORI REALE
Mi sono rotto i coxxxxi
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2008 alle ore 20:01
Certo che se ne sentono di tutti i colori.
Intanto penso proprio che per inserire la causale ultimazione fabbricato, quest'ultimo debba essere in corso di costruzione; Un fabbricato in rovina viene ristrutturato per renderlo abitabile.
Poi sono daccordo con il fatto di poter eliminare le pratiche presentate di cui ci siamo accorti di qualche inesattezza, in modo di evitare che la pratica venga respinta o peggio aggiornata errata.
Anzi,
Se qualcuno ha qualche metodo per bloccare la trattazione della pratica prima di essere vista dall'adt, sarei grato di sapere come fare...
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2008 alle ore 07:40
il metodo c' è:
redigere la pratica secondo le normative in vigore!
