/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Docfa bloccato su "trasmesso all'ufficio"...
Autore Docfa bloccato su "trasmesso all'ufficio"
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 08:47
ciao a tutti sono tre giorni che ho un docfa inviato con sister bloccato su "trasmesso all'ufficio". Solitamente viene protocollato subito e in due giorni ho l'approvazione...che faccio???Aspetto che si sistemi da solo o chiamo qualcuno all'agenzia del territorio???grazie dei consigli
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 08:50
fai prima una visura .... a volte resta ferma la schermata di SISTER .... quando magari la pratica è già stata approvata 8O (purtroppo a me è capitato numerose volte) ... se poi è effettivamente così chiama la tua AdT
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 08:52
proverò!!!Ma poi si sblocca da solo????
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 08:56
se fai la visura???? NOOOO è solo una verifica ...
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 09:38
Intendevo se si sblocca da solo sister indipendentemente dalla visura!!!L'avevo capito che la visura è solo una verifica!!!grazie cmq
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 09:52
SI sister si sblocca da solo ..... con molta pazienza :(
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 10:02
Ho fatto visura ma niente!!!Si vede che è proprio bloccato....quanto devo attendere più o meno?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 10:10
onestamente le mie pratiche inviate in telematico hanno tempi di approvazione variabile (il mio record in positivo è stati di 15 minuti - il negativo 8 gg lavorativi) per cui non sò risponderti. Il tuo quesito però pone le tempistiche di protocollo che anche secondo me dovrebbe essere quasi immedite. Fatta la verifica che ti consigliavo in precedenza ritengo che a questo punto sia unicamente un problema della AdT. Telefona e chiedi spiegazioni ... è l'unica 8O
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 11:36
Ho chiamato...Ottima notizia: Agenzia territorio di BG tutto bloccato per almeno una settimana!!!!!Aspettiamo!!!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 12:11
o meglio :x
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 17:36
SU SISTER APPARE IL SEGUENTE AVVISO........
Messaggio del 21/03/2008: SOSPENSIONE DEI SERVIZI TELEMATICI CON IL CATASTO DI BERGAMO.
Si avvisa l'utenza che causa problemi tecnici gli uffici del Catasto di BERGAMO non sOno disponibili per le consultazioni. Ci scusiamo per il disagio.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2008 alle ore 18:59
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2008 alle ore 10:48
Anche io ho lo stesso identico problema...........
le pratiche(n. 2) risultano su "trasmesse all'ufficio" da più di 24 ore.......
senza aver ricevuto nemmeno il protocollo di accettazione!
Ba 8O 8O
mi sa che una telefonatina la faccio anche io
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 08:58
Mi è stato protocollato stamattina!!!!!Io non ho visto nessun avviso però....Dove cavolo era scritto???Io nel popup che appare in presentazione documenti avevo solo che era bloccato Biella!!! :roll: Bahhhh!!!Mistero
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2008 alle ore 10:33
pure io ho un docfa bloccato su sister e mi stanno facendo gira i dischi, perche non si puo stare sempre a fare segnalazioni al famoso secondo livello che poi non chiama mai, ma perche non mandano un pop in cui dicono che il lavoro ha problemi???
