/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / diamo a cesare quel che è di cesare
Autore diamo a cesare quel che è di cesare
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 15:52
Buongiorno, questa volta voglio parlar bene dei tecnici catastali. Si avete capito. Infatti, sono rimasto piacevolmente colpito dalla disponibilità dei suddetti, di una Adt Campana, pronti a comunicare e a tentare di risolvere i problemi afferenti un tipo relativamnete complesso, inviato in telematico. Bene, anche se ad oggi l'atto non è ancora passato, devo, dopo due coloqui telefonici, rilevare la professionalità mostrata dallo staff addetto al telematico e dal suo responsabile.
Devo anche dire che presso la suddetta adt non ho mai avuto particolari problemi, però purtroppo dopo alcune esperienze negative, nei vari uffici, si è portati un po a generalizzare, quindi è bene non fare di ogni erba un fascio e riconoscere le cose postive, come è altrettanto giusto lamentarsi per disservizi e soprusi dovuti a decisioni cervellotiche.
Speriamo che tali manifestazioni di plauso possano essere sempre più frequenti.
fuego
24 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2009 alle ore 17:03
Ciao robertopi.
E' esattamente quello che ho sempre pensato. Sono più di 15 anni che bazzico x uffici pubblici, ed ho visto impiegati di ogni genere: preparati ed impreparati, pazienti ed impazienti, antipatici e simpatici, teste di legno e gente sprecata a fare quello che fanno, fancazzisti e gente che sgobba come negri.
Dire che sono tutti fannulloni non tocca quelli che non svolgono il loro lavoro, ma offende quelli che lavorano.
Ma, pretendere che venga fornito un servizio decente, è un diritto e non un favore.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 10:57
Robertopi ora però devi fare il nome della AdT.
Non capisco perchè quando c'è da lamentarsi si fanno nomi e cognomi con il rischio di querela, mentre quando si vuole elogiare qualcuno si tace e si omette di riferire di chi si tratta.
Il nome dell'AdT, almeno quello.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 12:16
Salve dioptra hai ragione, però forse (forse non polemico ma perche nn mi ricordo), nelle varie lamentele ho evitato di nominare tanto gli uffici quanto i tecnici. Ora effettivamente è giusto manifestare la buona impressione che ho percepito dall'adt di Salerno relativamente al servizio pregeo e docfa telematico.
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2009 alle ore 12:31
Davo per scontato che si trattasse dell'ufficio Provinciale di Salerno...... :lol:
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 11:53
Che cosa è successo Al Docfa telematico di Salerno.????....
Per l'approvazione si stanno verificando ritardi inaccettabili (una settimana o più), se va tutto a buon fine.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 12:05
LEGGI QUESTA NOTA DA PARTE DEL COLLEGIO DI SALERNO:
www.collegiogeometri.sa.it/gestionale/up...
il problema e che hanno un guasto al sistema e l'ufficio non puo' consultare le planimetrie on-line, pertanto la maggior parte delle variazioni vengono respinte e/o riggettate
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2009 alle ore 15:04
OK. Grazie CESKO
Ma conoscendo un pochino la situazione dell'uffico, mi sa tanto che qualcosina non quadra.........
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 08:41
OK. Grazie CESKO
CESKO Tu che sei maggiormente informato sai se ci sono novità per il docfa.
Quelli di Pregeo, la quota di "Cesare" la meritano davvero . Ma i Docfa meritano di esssere sbranati dai leoni nell'arena del Colosseo......
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 08:44
A Salerno vanno sempre peggio...........
ogni giorno una novità!
cmq il sistema hardware per la consultazione delle planimetrie è ancora guasto......
paradiso
30 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 08:53
Dire peggio è poco!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dopo più di una settimana di attesa, mi trattano alcune pratiche.
Una viene respinta con la motivazione: ditta diversa da quella presente ai terreni.
C'è dell'assurdo..... La nuova particella (EU) deriva dal frazionamento per la formazione del lotto correttamente intestata alla ditta dichiarante.
Ritrasmetto immediatamente la pratica, evidenziando in relazione il tutto.
Sono in attesa da un'altra settimana. Quota 15 giorni...................
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 09:15
E' a dir poco letteralmente uno schifo........
e meno mola che usiamo il telematico.......
figuriamoci con le prenotazioni e/o la consegna manuale
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2009 alle ore 11:39
Raramente la colpa è delle macchine.
Quasi sempre è dell'uomo che le gestisce.
