/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / TARIFFARIO PER TRACCIAMENTI - Urgente -
Autore TARIFFARIO PER TRACCIAMENTI - Urgente -
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 16:00
Mi rivolgo ai colleghi che effettuano tracciamenti dalla mattina alla sera...
mi sapreste dire se vi è un tariffario che riguarda appunto i lavori di tracciamento ?????, e nel caso negativo come mi dovrò comportare riguardo l'onorario per il tracciamento di opere d'arte, asse stradale, curve circolari inerente un tratto di strada di circa 500 ml. ????
Ringraziandovi anticipatamente porgo cordiali saluti a tutti.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 17:38
per esperienza diretta il costo materiale relativo al tracciamento lo puoi quantificare intorno al 2-3 %[size=7]0[/size] sul costo totale oppure puoi concordare un onorario forfettario complessivo variabile dai 300,00 ai 500, 00 € (a tua discrezione ed in base alle giornate e se devi operare con un tuo aiutante o se te lo forniscono loro), naturalmente più IVA e Contributo cassa
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2007 alle ore 18:46
scusami, per chiarezza, il 2 o 3 per mille si intende sul costo dell'opera a base d'asta ??? e l'importo da 300 a 500 Euro si intendono per giornata lavorativa ( ore 8) ??? grazie anticipatamente
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 11:26
ringrazio TECHNOGRAPH per la risposta, ripropongo la domanda in attesa che qualche altro collega mi dia una ulteriore risposta così potrò eventualmente mediare il relativo costo.
Un saluti a tutti e buon lavoro
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2007 alle ore 13:03
500 € mi sembrano un pò pochini, 300 € non li preìnderei nemmeno in considerazione, il tracciamento di cantiere, stradale o edile è un lavoro importantissimo e va svolto con la massima accuratezza, da esso dipende l'esito dei lavori, secondo me rientra tra le prestazioni a maggiore responsabilità e come tale deve essere ben remunerata. Considera poi che una volta messi i piedi dentro il cantiere sarà un continuo ... "controlla un pò qua" ..... "segnami un pò 'sto punto" ..... mi si è perso il picchetto puoi ritornare in cantiere il prima possible? ecc. ecc....
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2007 alle ore 17:25
"uli" ha scritto:
Considera poi che una volta messi i piedi dentro il cantiere sarà un continuo ... mi si è perso il picchetto puoi ritornare in cantiere il prima possible? ecc. ecc....
Quanta verità ...........
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2008 alle ore 11:31
[quote="technograph"]per esperienza diretta il costo materiale relativo al tracciamento lo puoi quantificare intorno al 2-3 %[size=7]0[/size]
Salve. Ho bisogno anch'io di un'indicazione per tracciamenti di un fabbricato. Ritenete congruo l'intervento sopra esposto? Perchè ad occhio a me sembra di si.
Grazie, Marco
