/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Soppressione totale di UIU
Autore Soppressione totale di UIU
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2010 alle ore 14:02
Devo sopprimere un vano cantinato di circa mq 70 che è stato abolito, non più accessibile. Le ragioni che hanno spinto a tale operazione a detta dei proprietari e' per igiene in quanto attraversata e invasa da topi e per le pareti impregnate di acqua che producevano l'emissione continua di aria maleodorante.
Allo stato non è più accessibile in quanto i proprietari hanno provveduto a sigillare l'unico accesso con muro e solaio di calpestio.
Ora per comunicare al catasto tale operazione va fatto un DOCFA per soppressione di unità con descrizione dell'accaduto o una richiesta in autotutela di soppressione unità o altro?
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2010 alle ore 14:08
mi scuso, mi sono solo ora accorto di stare nel Forum di Circolari e normative.
