pesa a ponte |
morrison
14 Giugno 2004
ho guardato sul dm 28/98 ma non son riuscito a capire se la pesa a ponte (è 50cm + alta dal piano di campagna) va accatastata oppure no. se si, va fatto tm modesta entita o con i pf? va in linea tratteggiata? è un caso che non mi è mai capitato, meglio chieder consiglio.....
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Suppongo che questa pesa sia all'interno di un opificio (cat. d/1) e quindi quando farai l'accampionamento, da effettuarsi per stima diretta, dovrai indicarla e dargli un valore di mercato. Pertanto, visto che all'urbano la devi comunque localizzare all'interno della planimetria, penso sia corretto fare un tipo di modesta entità evidenziando con un tratteggiando il contorno della pesa stessa. Non so dirti se sia la procedura corretta e comunque in questi particolari casi conviene sempre andare a fare due chiacchiere con i tecnici dell'Adt di competenza onde evitare spiacevoli inconvenienti. Ciao.
Ultimi argomenti
