Argomento: Docfa:importazione elenco subalterni
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
qualcuno e' riuscito ad importarlo?
matero
21 Maggio 2008
io non capisco perchè ogni tanto mi fa importare i file dat scaricati dal sister e ogni tanto no... chiaramente un elenco di subalterni con oltre 200 unità immobiliari non me lo fa importare  forse dipende dal numero eccessivo di unità presenti? boh....
geodileo
geodileo
18 Settembre 2012 alle ore 11:12
provincia di bari
purtroppo dovresti ricompilarlo a mano in docfa poichè gli elenchi sub. che vedi sul sister relativi a variazioni ed nc realizzati prima della procedura docfa sono stati scansionati dagli ep1 ep2 ep3 ecc. pertanto non sono conformi a quelli redatti con procedura DOCFA, rispondenti al TRACCIATO RECORD (rigore che si diceva prima). Ho gia' provato diverse volte ad importare elenchi sub. di variazioni ed nc vecchie (ante DOCFA) ed ho riscontrato lo stesso problema. A volte lo importa senza errori, ma quando vai a modificare mi da l'errore; a volte non permette l'importazione.
rccsch
03 Marzo 2005
Buongiorno a tutti, mi ricollego alla discussione. Per un docfa di fusione il cui risultato sarà una uiu composta da doppio numero di particella (uno per l'abitazione e un'altro per il terrazzo, ho necessità di aggiornare l'elaborato planimetrico e elenco subaterni di entrambe le particelle presenti in atti. Ho quindi scaricato dal sister l'elenco sub di ogni particella, composte rispettivamente da 181 e 111 subalterni. Importo il primo elenco sub ma il problema è quando cerco ad importare quello della seconda particella perchè andrebbe a coprire quello appena importato. Ho provato quindi a creare un nuovo file .dat unendo i due elenchi sub. dal blocco note di windows, ma sicuramente nel farlo modifico i parametri del file e quindi il docfa mi dà il messaggio di errore importazione. Sapete come posso risolvere evitando di riscrivere manualemente uno dei sue elechi sub.? Grazie
IlBossi_2023
22 Luglio 2023 alle ore 15:19
il file di imput non è conforme alle specifiche di importazione. ho windows 11 e mi da questo messaggio di errore sapete come fare? grazie
bibopm
07 Febbraio 2007
Io ho risolto il mio problema, non so se sia uguale. Ho aperto il file dat e nel mio elenco sub avevo una descrizione così: FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI PER SPECIALI ESIGENZE DI UNA ATTIVITA` COMMERCIALE E NON SUSCETTIBILI DI DESTINAZIONE DIVERSA SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI. Il problema è la parola "attività". Ho sostituito l'accento con l'apostrofo e si è caricato senza problemi. Soliti problemi con ste lettere
