/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / circolare 2 del 14 luglio 2009
Autore circolare 2 del 14 luglio 2009
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 17:42
Pubblicata sul sito dell'Agenzia, la circ. 2/2009 inerente l'esenzione dai tributi speciali catastali a favore degli Enti locali.
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
buona lettura
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 17:58
Letta...a freddo, senza aver consultato la documentazione richiamata, mi sorge il dubbio: dunque le aree urbane post frazionamento per pubblica utilità sono esenti da tributi speciali...?...la nota 7884 del 30/01/2006, che riferisce anch'essa espressamente alla circolare 46T/1998, è da ritenersi superata?
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 19:11
Cinque pagine di burocratichese puro.
Alla fine si hanno più dubbi che all'inizio.
viva l'italia.
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 20:36
a me sembra di capire che i TM intestati ad enti siano esenti da tributi, esenzione applicabile semprechè l'opera sia di pubblica utilità.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 21:19
Anche io la penso come te, quindi il docfa per creare aree urbane dopo un frazionamento collegato a procedura espropriativa, è esente dai tributi (io infatti non ho mai dovuto pagarlo).
Sono esenti anche le volture e le trascrizioni collegate a procedimenti espropriativi.
Nel caso di tipi mappali e docfa riguardanti fabbricati realizzati da enti pubblici, i diritti si pagano.
exanatra70
28 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 14:51
I PROBLEMI DELL'ITALIA SONO ALTRI!!!!!!
ALTRO CHE PAGARE O MENO PER UN PAIO DI AREE URBANE DA CEDERE A QUALCHE ENTE PUBBLICO!!!
MHAAAAAAAAAAA!!!!
ps.... scusate il mio sfogo (sarà il caldo!!!)
CORDIALITA'
Simo81
06 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 16:59
Confermo anch'io che per le presentazioni avvenute per esproprio i diritti non si pagano, mentre per i docfa e tipi mappali di immobili comunali si pagano.
Invece l'estratto digitale per l'aggiornamento di uno di questi immobili è esente da tributi.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 18:54
MHAAAAAAAAAAA!!!!
CORDIALITA'
Ho sempre pensato che questo forum fosse per discussioni tecnico-normative inerenti un aspetto del lavoro che ci accomuna e, spesso, appassiona: certo i problemi della vita sono altri...allora, chi non vuole, non perda tempo dietro a quelli come me che, evidentemente, non hanno altro da fare che dar vita a discussioni forse più utili (e interessanti) della solite banali domande "come si fa questo" o "come si fa quello"...
certo ci vogliono anche queste, ma forse cominciano ad essercene un po' troppe, ripetitive e logorroiche (nonostante lo sforzo di qualcuno di mettere ordine)...
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2009 alle ore 21:22
gli estratti non si pagano se riferiti a procedure espropriative, altrimenti pagano normalmente i diritti
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2009 alle ore 08:58
MHAAAAAAAAAAA!!!!
CORDIALITA'
Concordo.
Primo
19 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2009 alle ore 10:38
Mi pare che il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato sulla cui base è stata emanata la circolare n. 2/2009 non sia circoscritto alla materia espropriativa.
A differenza infatti della circolare 46/T del 10 febbraio 1998 che viceversa aveva come specifico riferimento tale materia, il quesito affrontato dalla più recente circolare è riferito all’applicabilità della esenzione di cui alla L. n. 228/1954 che viceversa pare di generale applicazione non circoscritta a specifici ambiti di intervento degli enti pubblici ivi previsti (Regioni, Province , Comuni ecc…)
Recita infatti l’articolo unico della L. n. 228/1954
“Gli enti Regione, anche se a statuto autonomi, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cu alla legge 17 luglio 1971 n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”.
Coglierei dalla lettura della circolare n. 2/2009 tre aspetti rilevanti:
- la non soppressione del regime di esenzione dai tributi speciali che pertanto deve ritenersi attualmente in vigore; quale regime di esenzione? Il riferimento non è al regime esonerativo di cui alla L. n. 1149/1967 (materia espropriativa) per il quale era già intervenuta la circolare n. 46/T ma al regime di cui alla L. n. 228/1954.
- l’estensione del regime di esenzione di cui all’articolo unico della legge 15 maggio 1954 n. 228 ai tributi previsti anche dai più recenti interventi normativi successivi alla legge n. 575/1971.
- applicabilità del regime di esenzione a condizione che sia l’Ente territoriale il soggetto obbligato all’adempimento.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2009 alle ore 11:09
Un giudizio condivisibile Primo.
Tieni duro geobax, discutere di normative è per i Tecnici.
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2009 alle ore 12:04
luca,
anch'io condivido il tuo pensiero, come sempre!
diffida dalle provocazioni estive, che ritengo solo una burla, in vista di vacanze agognate!
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 20:45
Spero che il caldo non giochi brutti scerzi anche a me, ma mi sorge spontanea una domanda:
E ora che facciamo?
Facciamo chiedere ai Comuni il rimborso dei triuti che non erano dovuti?
Primo
19 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2009 alle ore 09:24
Ritengo che in questo momento sia prioritaria una sensibilizzazione sul tema delle diverse Agenzie del Territorio richiedendo formalmente, in sede di presentazione degli elaborati di pertinenza degli Enti pubblici citati in normativa, l'esenzione dei tributi speciali ex L. n. 228/1954 e circolare n. 2/2009.
