/ News / Pregeo / 2016 / 12 / 19 / Finalmente scaricabile la nuova versione di Pregeo...
19 Dicembre 2016 - Finalmente scaricabile la nuova versione di Pregeo 10.6 APAG 2.08
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato finalmente pubblicato l'aggiornamento del software Pregeo 10.6 APAG 2.08.
Gli aggiornamenti del software sono i seguenti:
  • È stata migliorata la gestione della soppressione di particelle con qualità “Ente Urbano”;
  • Sono stati migliorati i criteri di scelta della macro categoria di atto di aggiornamento;
  • È stata migliorata la gestione degli atti di aggiornamento con conferma di mappa;
  • È stata migliorata la gestione degli atti di aggiornamento che trattano fabbricati interati;
  • E’ stata migliorata la gestione degli atti di aggiornamento che trattano ampliamenti di fabbricati già rappresentati in mappa, ricadenti su una o più particelle contigue;
  • E’ stata migliorata la gestione degli atti di aggiornamento che trattano costruzioni che possono essere censite in catasto mediante le modalità semplificate di denuncia;
  • E’ stata introdotta una funzionalità che consente il download diretto, via web, degli archivi della Tabella Attuale dei Punti Fiduciali (TAF) e delle Mutue Distanze misurate tra punti Fiduciali (DIS);
  • E’ stata introdotta una funzionalità che consente l’export nel formato di interscambio  “Autodesk DXF” dei risultati dell’elaborazione di un libretto delle misure;
  • E’ stata introdotta una funzionalità che consente l’import, nel libretto delle misure, nel formato Pregeo, dei dati misurati con tecnologia satellitare GPS a partire dai formati di export dei software di post processing dei ricevitori satellitari più diffusi;
  • E’ stata introdotta una procedura in ambiente grafico interattivo che consente di riscontrare la corretta corrispondenza tra l’identificativo letterale assegnato alle particelle derivate nel modello per il trattamento dei dati censuari e la relativa superficie con gli identificativi assegnati nella proposta di aggiornamento;
  • E’ stata introdotta una procedura che consente, durante la fase di elaborazione del libretto delle misure, di visualizzare graficamente:
  • l’Estratto di mappa nel formato raster sovrapposto allo schema del rilievo sul terreno;
  • lo schema del rilievo sul terreno sovrapposto all’Estratto di mappa nel formato alfa-numerico;
  • i valori delle grandezze misurate indirettamente;
  • I Punti Fiduciali sono stati associati al sistema di riferimento nel quale sono espresse le coordinate planimetriche;
Per poter scaricare il software cliccate su questo link:
ftp://ftpmdf.finanze.it/pub/pregeo/PREGEO1060.exe
22 Dicembre 2016 alle ore 16:00 - georoccofazzari
Re: Finalmente scaricabile la nuova versione di Pregeo 10.6 APAG 2.08
Ho già sperimentato l'APAG 2.08,
con un Tipo Mappale caricato con la vecchia versione, è andato tutto bene ( esporto PDF e DXF compresi),
ma con il libretto modificato con APAG 2.08, non riesce a calcolare e
persiste il Messaggio d'errore:
l'Est media definita nel record 9 e' differente piu' di 5000 m
dalla media delle Est dei PF appartenenti allo stesso riferimento
dell'oggetto del rilievo:
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldiner.
Misteri PREGEO
Buone Feste
22 Dicembre 2016 alle ore 22:32 - EALFIN
Re: Re: Finalmente scaricabile la nuova versione di Pregeo 10.6 APAG 2.08
Se si reinstalla la vecchia versione Apag 2.03 sovrascrivendo la nuova versione installata Apag 2.08 sembra funzionare tutto senza problemi ovvero torna tutto alla versione precedente. Almeno ho verificato io poco fa. Quanto sopra potrebbe essere utile a chi magari non riesce ancora ad avere dimestichezza con l'ultima versione, a chi ha un software di topografia incompatibile con il nuovo aggiornamento Pregeo, a chiunque voglia conservare per qualsiasi motivo la versione precedente fino all'ultimo giorno utile ammesso per la presentazione in Catasto del tipo di aggiornamento redatto con il Pregeo vecchia versione.
27 Dicembre 2016 alle ore 19:21 - venturiniluciano
Re: Re: Re: Finalmente scaricabile la nuova versione di Pregeo 10.6 APAG 2.08
vi consiglio telematiko-suite che permette l'utilizzo in parallelo di diverse versioni di pregeo
01 Febbraio 2017 alle ore 11:31 - giamma
succede anche a me per caso hai risolto ? se si in che mode ? grazie mille
24 Dicembre 2016 alle ore 11:00 - geo3
Ho risolto l'errore ricaricando la taf aggiornata
30 Gennaio 2017 alle ore 16:39 - nick87
ma è normale che con questa nuova versione nella vettorizzazione non visualizza i nomi dei punti e per di più è impossibile creare le righe 7?
20 Febbraio 2017 alle ore 11:13 - massimiliano34
c'è un problema cari colleghi che adesso tutti i manufatti che eccedono i 20 mq. anche se tratteggiati o puntinati, dovranno essere rilevati con i punti fiduciali. questo mi sembra un'assurdità, non so cosa ne pensate voi e cosa intende fare il nostro Ordine per eliminare questa stupidagine che andrà a gravare fortemente sui nostri clienti?
