/ News / Pregeo / 2014 / 6 / 28 / DAL 1°LUGLIO 2014 PARTE SPERIMENTAZIONE PREGEO 10....
28 Giugno 2014 - DAL 1°LUGLIO 2014 PARTE SPERIMENTAZIONE PREGEO 10.6.
E’ stata diramata presso gli Uffici Regionali e Provinciali dell’ADE-TERRITORIO E TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI una nota che preannuncia, in prossimità dell’inizio della sperimentazione in larga scala di Pregeo 10.6, il restyling riveduto e corretto del  software con una versione datata 20/6/2014.
Detta versione sarà pubblicata sul sito dell’ADE il primo  di luglio data di inizio della sperimentazione in tutta l’Italia.
La prima fase di sperimentazione che ha interessato 5 Uffici Provinciali (Bologna,Firenze,Genova,Reggio Calabria e Siena) ha evidenziato nella procedura alcuni malfunzionamenti che sono stati segnalati alla SOGEI per gli opportuni correttivi e opportuna pubblicazione del nuovo software.
Errori corretti con la versione PREGEO 10.00-G-Versione 10.6.0 del 20/6/2014
  • E’ consentito l’inserimento dei nomi dei soggetti sottoscriventi contenente l’apostrofo;
  • Nel file dematerializzato viene compilata correttamente la sezione contenente le informazioni di ditta disallineata;
  • Nell’intestazione del file pdf viene codificato correttamente il tipo di atto di aggiornamento, sulla base di quanto dichiarato dal tecnico in riga 9;
  • Nella maschera per la compilazione della “lettera di incarico” è stata attivata la scelta della terza opzione.2
PROGRAMMAZIONE
  • Dal 1 luglio 2014 la sperimentazione è estesa su tutto il territorio nazionale e sarà possibile presentare. Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione di Pregeo presso tutti gli Uffici Provinciali
  • Dal 1 luglio 2014 sarà disponibile sul sito dell’ ADE la procedura corretta, denominata PREGEO 10,00G – Versione 10.6 del 20/6/2014, in sostituzione della precedente.
  • Dal 2 gennaio 2014 la procedura Pregeo 10 ver.10.6.0 diventerà obbligatoria
  • L’utilizzo della nuova procedura è facoltativo durante tutto il periodo della sperimentazione
  • Durante la sperimentazione i professionisti potranno presentare gli atti di aggiornamento redatti con la vecchia procedura; si evidenzia però, che presso gli Uffici provinciali gli atti di aggiornamento saranno processati comunque con la nuova procedura.
  • Anche gli atti di aggiornamento non predisposti per l’approvazione automatica saranno, se corretti approvati in automatico.
Restano, comunque , esclusi dall’approvazione automatica i seguenti atti di aggiornamento:
  • I tipi particellari
  • Gli atti riguardanti le variazioni di acque e strade
  • Gli atti predisposti su estratti autoallestiti
  • Gli atti presentati in esenzione di tributi
  • gli atti riguardanti particelle demaniali
LEGGI NOTA DIRAMATA AGLI ORDINI PROFESSIONALI
28 Giugno 2014 alle ore 22:24 - it9gvo
Re: DAL 1°LUGLIO 2014 PARTE SPERIMENTAZIONE PREGEO 10.6.
Bè vedo che questa nuova versione di Pregeo promette quasi sempre l'approvazione automatica: un giusto premio per coloro che operano correttamente!
30 Giugno 2014 alle ore 09:19 - geoalfa
Re: Re: DAL 1°LUGLIO 2014 PARTE SPERIMENTAZIONE PREGEO 10.6.
Mi corre l'obbligo di ricordarvi di segnalare le Vs impressioni su questa discussione, senza aprirne di nuove che potrebbero avagare qua e là:
Comunque Ezio ha pensato bene di mettere l'invito in questa posizione, meglio raggiungibile :
Consiglio sempre da rispettare, almeno avremo un quadro più completo di quello che man mano riusciamo a incontrare, di buono e meno buono!
Buon PreGeo 1.60 a tutti
01 Settembre 2014 alle ore 17:01 - arianna.b
in merito ai tipi particellari, proprio in questi giorni sto predisponendo un tipo particellare per ridefinire una superficie catastale di un lotto di mq.1007 in superficie reale,di mq.934, quindi dentro alla tollerenza; a differenza del precedente Pregeo .5 in cui non veniva chiesto l'inserimento dell'estratto vettoriale e la predisposizione della proposta di aggiornamento in quanto bastava inserire la riga 6 di conferma, con questo nuovo progeo 6, non è più così. Purtroppo lo stesso pregeo però non mi permette di proseguire con la predisposizione dell'atto di aggiornamento perchè mi da il seguente errore:
atto di aggiornamento BANALE
la particella 427 di estratto è identica alla particella 427 di proposta: rimossa
qualc'uno mi sa dire dove potrei sbagliare e risolvere il problema???
11 Gennaio 2015 alle ore 12:31 - CarTop
Salve a tutti, sto predisponendo un PARTICELLARE per ridefinire la superficie che purtroppo presenta un notevole errore, dopo aver eseguito compilato libretto e proposta, in fase di predisposizione dell'atto finale mi ritrovo con gli stessi errori che ha evidenziato "arianna.b":
la particella xxx di estratto è identica alla particella xxx di proposta: rimossa
qualcuno mi sa ILLUMINARE in merito?, ho eseguito numerose ricerche ma inutilmente.
Grazie.
23 Gennaio 2015 alle ore 10:49 - ilcinque
IO HO LO STESSO PROBLEMA DI ARIANNA, HO PROVATO OGNI SOLUZIONE, DALLA SIGLA RE NELL'AUSILIARIO FINO A NON PREDISPORRE L'ATTO DI AGGIORNAMENTO MA NULLA IL PARTICELLARE CONTINUA AD ESSERE LA BESTIA NERA
23 Gennaio 2015 alle ore 18:05 - palloncino
Re: Re: Re: DAL 1°LUGLIO 2014 PARTE SPERIMENTAZIONE PREGEO 10.6.
Anch'io lo stesso problema. come risolviamo???
05 Luglio 2016 alle ore 18:11 - stop
Re: Re: Re: Re: DAL 1°LUGLIO 2014 PARTE SPERIMENTAZIONE PREGEO 10.6.
Pure io con lo stesso problema: non c'è nessuna anima pia che è riuscita a risolvere e potrebbe svelare la procedura corretta?
Grazie.
