/ News / Docfa / 2015 / 3 / 26 / DOCFACAD UN MENU GRATUITO PER AUTOCAD
26 Marzo 2015 - DOCFACAD UN MENU GRATUITO PER AUTOCAD
 Lo scopo di questo Menu per AutoCAD® è quello di semplificare al massimo la creazione dei file .DXF, che dovranno poi essere importati nel DoCFa 3.0, grazie all'inserimento automatico dei Bordi nelle scale e formati adeguati, la realizzazione di Polilinee nel Layer "Docfa_Poligoni" con le corrette impostazioni del Colore e dell'impostazione AutoCAD® "PLINEGEN", l'inserimento di un simbolo "Nord" adeguato (molto schematico), ed infine l'esportazione in .DXF della singola planimetria senza dover prima creare un .DWG separato, e senza creare per questo nemmeno dei file .DXF enormi.
Ultimamente è stata pubblicata una nuova versione che:
  • modificato il comando esporta planimetria, adesso il cartiglio non viene esportato in maniera che nel docfa non vi sia la possibilià di vedere un doppio riquadro
  • aggiunto il comando esporta planimetria alla barra strumenti
Potete scaricare l'ultima versione DoCFaCAD 1.1.18 da questo link:
http://www.ildocfainpillole.it/51-docfacad/76-docfacad-1-1-18-manual-setup.html?hitcount=0
30 Marzo 2015 alle ore 18:40 - furina
Re: DOCFACAD UN MENU GRATUITO PER AUTOCAD
Ho installato il Menu, i comandi a tendina da DocfaCAD funzionano ma se inserisco la toolbars le icone mi compaiono tutte a forma di ? (punto interrogativo), come posso risolvere il problema ?
06 Aprile 2015 alle ore 13:41 - fasolo
non riporta le superficie
