termine rimosso |
andr1010
22 Giugno 2016 alle ore 09:39
Salve.. una domanda forse fuori luogo. Io devo riconfinare un terreno molto semplice.. Dalla mappa di impianto ho un termine all'inizio del fondo e un termine alla fine del fondo. Quello all'inizio del fondo è un vecchio pozzo tuttora presente, il secondo termine non c'è più... è stato rimosso. E' possibile, attraverso non so quale archivio, reperire la documentazione riguardante la "terminazione"? Quando è stato posto il termine di confine (presumo in periodo austroungarico) è stato redatto un documento depositato da qualche parte?
Non credo che sia possibile. Inoltre la mappa catastale non è probatoria e non credo, nel tuo caso, sii probatoria nemmeno qualsiasi altra documentazione diversa da un verbale di apposizione di termini, riconfinazione, ecc. Non è facile da dimostrare ma a volte qualche testimonianza verbale che abbia attestato l'esatta ubicazione di un termine divelto da non molto tempo (esempio il testimone dichiara che il termine era posto a m. 1,00 dalla pianta di pero, ecc.) ha risolto qualche caso simile. Io generalmente, in presenza di filari di piante poste in prossimità del confine e in presenza di almeno un punto di confine ben delimitato (naturalmente per confini rettilinei), dopo aver verificato una congruità accettabile rispetto al confine catastale, dopo aver accertato che non vi siano elementi contrastanti, mi batto sempre affinchè possa essere riconosciuto un confine parallelo ai filari di piante, vigneti, ecc. posti in prossimità del confine e che passi per l'asse dell'unico termine o altro elemento probatorio posto a delimitazione delle rispettive proprietà.
Ultimi documenti
