Argomento: termine esistente ma errato
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
"geocinel" ha scritto: Tante domande perché il tuo caso è effettivamente spinoso. Comunque io mi comporterei così: Verificato che i termini non hanno attendibilità geometrica riferita alla mappa originaria, probabilmente sono stati apposti dall'Ente in maniera speditiva per la loro individuazione. Potevano dunque avere un'attendibilità topometrica e cioè materiale. Ti devi dunque accertare in che epoca sono stati apposti e se ci fosse qualche atto o verbale di accordo che gli desse autorevolezza. Se sì il confine è quello e tu devi consigliare le parti a concretizzare qeull'accordo attraverso tipo di frazionamento e atto di compravendita. Se non lo vogliono fare peggio per loro. Se invece quei termini non significano niente nemmeno topometricamente allora devi riposizionare il confine ed apporre nuovi termini magari spostando quelli presenti. Saluti e buon lavoro Prima di operare io valuterei anche l'interessamento dei confinanti con l'ente, perchè qualora i confini "esatti" li dovessero penalizzare (ad esempio un metro nel campo seminato a granoturco) e tu metti i nuovi picchetti durerebbero il tempo che tu smonti lo strumento e fai la prima curva verso casa... saluti
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
"path" ha scritto: Prima di operare io valuterei anche l'interessamento dei confinanti con l'ente, perchè qualora i confini "esatti" li dovessero penalizzare (ad esempio un metro nel campo seminato a granoturco) e tu metti i nuovi picchetti durerebbero il tempo che tu smonti lo strumento e fai la prima curva verso casa... saluti E non avrebbero neanche torto qualora la modifica o l'apposizione di nuovi termini non avvenisse in contraddittorio. Saluti! gAR
"path" ha scritto: "geocinel" ha scritto: Tante domande perché il tuo caso è effettivamente spinoso. Comunque io mi comporterei così: Verificato che i termini non hanno attendibilità geometrica riferita alla mappa originaria, probabilmente sono stati apposti dall'Ente in maniera speditiva per la loro individuazione. Potevano dunque avere un'attendibilità topometrica e cioè materiale. Ti devi dunque accertare in che epoca sono stati apposti e se ci fosse qualche atto o verbale di accordo che gli desse autorevolezza. Se sì il confine è quello e tu devi consigliare le parti a concretizzare qeull'accordo attraverso tipo di frazionamento e atto di compravendita. Se non lo vogliono fare peggio per loro. Se invece quei termini non significano niente nemmeno topometricamente allora devi riposizionare il confine ed apporre nuovi termini magari spostando quelli presenti. Saluti e buon lavoro Prima di operare io valuterei anche l'interessamento dei confinanti con l'ente, perchè qualora i confini "esatti" li dovessero penalizzare (ad esempio un metro nel campo seminato a granoturco) e tu metti i nuovi picchetti durerebbero il tempo che tu smonti lo strumento e fai la prima curva verso casa... saluti Giusta considerazione. Io l'avevo implicitamente superata parlando prima delle parti, ma è sempre bene ribadirla, fino alla noia. Saluti e buon lavoro
Ultimi termini
