/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / riconfinamento superficie molto estesa
Autore riconfinamento superficie molto estesa
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2012 alle ore 11:45
buon giorno stavo valutando un offerta per un lavoro di riconfinazione di una base area delimitata da un recinto lungo circa km.10. Tale area si trova a cavallo di 3 comuni ed occupa una superficie pari a circa 6-7 fogli di mappa. una volta eseguito il rilievo come posso procedere ad avere un inquadramento generale del tutto? esempio dalle mappe di impianto come faccio ad unirle e avere un quadro generale?? oppure devo procedere per settori?? grazie
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2012 alle ore 08:33
Salve Bindermarcus,
non mi pare rilevante l'estensione del complesso da riconfinare, in quanto è certamente composto da molte linee, ciascuna con la propria genesi. E questa dovrà essere tenuta in conto nelle operazioni: linea per linea.
Quindi procedere per settori, se con questo termine si individua ciascuna linea di confine.
Ma mi pare piuttosto improbabile che un'opera di così cospicua entità derivi da una serie di documenti distinti ed indipendenti: a meno che non si tratti della "riconversione" di un'opera precedente l'impianto del catasto e quindi già allora rappresentata solo graficamente...
Suppongo che ci si trovi di fronte a due possibili genesi dei confini; genesi che dipendono dalle scelte imposte al momento dell'acquisizione delle aree, che normalmente avviene così:
1 - si individua la zona necessaria e la si delimita con un documento geometrico unico, eventualmente suddiviso secondo necessità per le operazioni sui diversi fogli/comuni;
2 - dove le nuove dividenti lascierebbero residui insignificanti agli originari proprietari, si acquisisce l'intera proprietà rendendo necessario riconfinare sulla base di diversi documenti precedenti.
Nulla di eclatante, quindi. Può essere soltanto più lungo, ripetitivo e in definitiva noioso rispetto a lavori più modesti e variati.
Leonardo
