/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / riconfinamento frazionamento post circolare 88
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: riconfinamento frazionamento post circolare 88
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 08:42
si grazie.
In sostanza sono curioso anche io di eseguire questa verifica per poter poi confrontare i dati. Si tratta solo di capire come poter fare tutto cio' su Meridiana. Spero di farcela, e poi mettero a disposizione i dati per un eventuale critica e/o risoluzione dei problemi.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 09:03
ho importato il libretto delle misure del frazionamento su meridiana, non ho impostato alcun punto fiduciale tra i punti di orientamento, e ho provato a fare il calcolo celerimetrico con la funzione elaborazione celerimetrica che solitamente, partendo per date le coordinate 0.00 alla stazione 100 mi esegue il calcolo. questa volta invece, non capisco perchè, meridiana non mi fa alcun calcolo. e come se non potesse calcolare la poligonale, eppure ho anche verificato che tra le due stazioni del rilievo vi sia congruenza. niente. non le calcola la poligonale.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 10:56
"divad81" ha scritto:
"lucabgeom" ha scritto:
devi anche ruotare in cad calcolando l' angolo di rotazione medio tra le linee che congiungono il pf al punto medio del lato opposto del sistema rilievo e le linee corrispondenti del file-sistema frazionamento.
mh..eh eh, son di coccio e non ho capito qualcosa.
lucabgeom dice "devi anche ruotare in cad calcolando..."
eh..cosa devo ruotare ? magari è scontato, lo so..pero' dalla frase manca l'oggetto da "ruotare"
comunque al di la di cosa devo ruotare ( forse intendi il sistema rilievo) parli di calcolare un angolo di rotazione medio...per ogni sistema avro' come minimo 3 pf, quindi tre linee che collegano un pf al punto medio del lato opposto. Detto cio' come faccio praticamente a calcolare l'angolo medio..? ( e per medio cosa si intende? la media tra gli angoli risultanti dai due sistemi? e per ogni singolo sistema quale è l'angolo di rotazione, cioe'..di quale pf verso il suo lato opposto si parla? di tutti e 3? )
Tieni fisso il sistema rilievo (tuo rilievo), sovrapponi il frazionamento come blocco in cad facendo coincidere il baricentro dei due sistemi.
Ora dovrai ruotare il sistema frazionamento :
Fai la quota angolare tra la linea congiungente il pf ed il punto medio del lato opposto del sistema rilievo e la linea corrispondente del sistema frazionamento. Ripeti l' operazione per ogni linea ed avrai 3 valori angolari leggermente differenti es: 35.8880g, 35.8870g, 35.8890g.
Quindi dovrai ruotare il sistema frazionamento di 35.8880g per farlo coincidere col sistema rilievo.
Per fare questa operazione con meridiana o altri software topografici non so come aiutarti perche' io la eseguo a cad.
p.s. ....si, sei di coccio.............dai, sto scherzando
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 11:31
Meridiana è dotato di una procedura automatica per collegare due rilievi mediante rototraslazione. Guarda nell'help del programma alla voce 'come fare a..." e poi '...collegare due rilievi' e segui le istruzioni. Il tuo caso è quello senza stazioni in comune, ma solo punti ai cui devi assegnare dei codici (OC e OR) per fare riconoscere al programma i punti in comune.
Ovviamente ricordati di impostare il fattore di scala uguale a 1.
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 09:13
Arrivo tardissimo, ma arrivo.
Non avevo "stranamente" partecipato a questa discussione perché ero via (Convegni del Piemonte) e dopo non l'avevo notata.
Nonostante diverse risposte corrette questo topic dimostra, se ce ne fosse stato il bisogno, quella teoria che vado ripetendo in tutti i convegni.
Nelle Riconfinazioni RILIEVO-RILIEVO le coordinate apportano solo confusione.
Siano esse di qualsiasi natura e genere.
Quindi ribadisco un concetto molto semplice:
Nelle Riconfinazioni RILIEVO-RILIEVO dobbiamo solo sovrapporre rigidamente due figure geometriche; la prima come risultanza del rilievo di confinazione e la seconda come risultanza del rilievo di riconfinazione.
La sovrapposizione dovrà avvenire analiticamente indicando i punti comuni ai due rilievi e attraverso un calcolo di rototraslazione rigorosa ai minimi quadrati.
Per questo motivo, all'amico Gianni Rossi di Tecnobit, feci predisporre un semplicissimo calcolo di sovrapposizione di due rilievi.
Basta digitare sia il rilievo di confinazione, sia quello di riconfinazione e indicare i punti comuni ai due.
Analiticamente saranno rototraslati l'uno sull'altro e potremo vedere le risultanze della riconfinazione se abbiamo battuto dei punti caratteristici (punti di materializzazioni in prossimità del confine catastale) oppure prelevare delle coordinate polari o rettangolari per il tracciamento.
P.S. GPS o TS non fa alcuna differenza, solo impostazioni diverse nel tracciamento.
P.P.S. Nel mio primo testo facevo riferimento a Coordinate e impostazioni Pregeo proprio perchè tanti, maldestramente, lo usano nelle riconfinazioni.
Pregeo non nasce per le riconfinazioni. Meglio niente. Potete fare benissimo operazioni anche e solo nel CAD.
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2012 alle ore 22:38
Ciao Carlo
volevo chiederti, dovendo ripristinare una linea di confine post 2/88, caricato il libretto di confinazione al quale ho sovrapposto il mio, calcolato e rototraslato come faccio con geocat a stabilire i punti del tracciamento?E' possibile farlo?
grazie a presto
roberto
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2012 alle ore 15:20
"robertopi" ha scritto:
Ciao Carlo
grazie a presto
roberto
Scusa Roberto ma questo topic mi era proprio sfuggito.
Con tutta probabilità non mi sono neancora adattato al nuovo forum, ai colori ecc.ecc..
Vengo alla risposta.
La sovrapposizione dei due rilievi nasce come verifica tra lo stato di diritto (frazionamento) e lo stato di fatto.
Da lì si vedono le differenze che se contenute potrebbero portare anche ad un tracciamento diretto e cioè dal limite di fatto.
Se però questo non è possibile puoi adottare un altro sistema molto pratico, almeno fino a quando Gianni non riscriverà il programma e prevederà questa opzione.
Esci con il disegno della Riconfinazione e dalla stazione, nel CAD, procedi al prelievo delle misure di tracciamento.
Ci potrebbero essere anche altri escamotage ma questo mi sembra il più rapido e concreto.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 21:43
ciao carlo, purtroppo nemmeno io mi sono abituato al nuovo sito, anche perche non arriva più la mail d'avviso, comunque, quello che mi hai consigliato è quello che ho fatto non avendo trovato alternative.
Ti ringrazio comunque e alla prossima
ciao
roberto
