/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / georeferenziazione mappe di impianto
Autore georeferenziazione mappe di impianto
balda
25 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 12:25
un saluto a tutti i visitatori del forum, ho provato a cercare la soluzione alla mia problematica con la funzione ricerca senza risultato, quindi non me ne vogliate....
devo eseguire un riconfinamento in un area di cantiere di una linea derivante da mappa di impianto.
operando con il programma Geocat della Tecnobit (il solito del Geom. Cinelli) eseguo la georeferenziazione baricantrica del raster della mappa di impianto, con errore intorno ai 10cm. Stampando però con Autocad uno stralcio della mappa così georeferenziata in scala 1:2000 su lucido, constato tristemente che sovrapponendolo con l'estratto di mappa rilasciato recentemente in pdf dall'Agenzia del territorio non sono in perfetta scala.
Verifico che la mia mappa georeferenziata ha i quadranti a distanza di 10cm tra loro e quindi mi viene un dubbio: non è che gli estratti di mappa rilasciati dall'Adt non sono in perfetta scala?
Saluto nuovamente tutti ed in particolare a chi mi potrà aiutare
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 13:18
Innanzitutto per georeferenziare la mappa di Impianto con Geomap devi scegliere l'opzione "parametrica" e non "baricentrica".
Quanto alle stampe delle nuove mappe vettorizzate per essere in scala corretta bisogna togliere adatta alla pagina nelle informazioni di stampa.
balda
25 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 13:47
quindi io avendo il solo modulo di geocat catasto e riconfinazioni, devo acquistare anche l'applicativo geomap per poter eseguire la corretta georeferenziazione.
ringrazio comunque della delucinazione
balda
25 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 14:01
un ulteriore saluto al Geom. Cinelli per i consigli ed il prezioso manuale!
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 14:29
Se tu hai Geocat Riconfinazioni dovrebbe includere anche Geomap.
Se da Bricscad o Autocad tu fai la georeferenza baricentrica prova a vedere nella stessa tendina più sotto e ci dovrebbe essere anche la georeferenza parametrica.
divad81
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 15:38
>Ciao Balda, io non uso il programma Geocat utilizzato dal geom. Cinelli
e anzi ho fatto un casino per capire come fare le stesse cose fatte dal Cinelli con il progrmama meridiana.
Per adesso ci sono riuscito...
quello che ti volevo dire, è che se ti serve solamente la georeferenzazione della geobit, se non erro deve essere inclusa nel cd allegato al testo di cinelli, oltre al fatto che si puo' scaricare legalmente dal qualche sito..ora non ricordo quale, ma mi sembra proprio quello della casa produttrice.
ovviamente mi riferisco ad uno scarico legale del programma, sdi georeferenzazione, e non ad altro !!!!
balda
25 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 16:29
grazie geocinel e divad81, io ho già il modulo riconfinazioni e catasto, ho domandato alla Tecnobit, e anche loro mi hanno precisato che essendo possessore del modulo riconfinazione dovrei avere tutti i tipi di georeferenziazione.
Ho stipulato il contratto di assistenza e domanderò ai loro tecnici come mai nel menù di autocad mi compare solo la geo.baricentrica.
comunque grazie a tutti
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2008 alle ore 11:18
Scusate l'intrusione in un post che pare già completo e con soddisfazione del richiedente.
Mi sembra che sia stato trascurato un argomento: la sovrapposizione del lucido stampato all'Estratto, anch'esso stampato, comporta l'introduzione di nuove approssimazioni grafiche non necessarie.
Vero che la stampa del PDF dev'essere fatta senza adattamento, ma non mi pare importante STAMPARLO: si può copiarne l'immagine e trattare (georefenrenziare: che brutto termine!) anche questa come l'impianto.
Altrimenti, trattandosi di mappa numerizzata (non numerica), si possono ottenere le geometrie numeriche ed usare quelle.
Il tutto senza dimenticare che la nuova mappa non ha alcun valore aggiunto, né metrico, né giuridico.
O forse ho capito male?
Leonardo
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2009 alle ore 11:20
Intendi dire che con meridiana non è possibile fare una georeferenza parametrica???
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2009 alle ore 12:04
certo che si puo'...
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2009 alle ore 12:51
Ho postato perchè sono interessato all'acquisto di un programma topografico e, visto che si parlava di georeferenziazioni, aver letto quanto scritto da divad81, mi ha fatto pensare che il programma meridiana non avesse una funzione specifica per la georeferenza parametrica e che pertanto andasse ricercata con qualche soperfuggio.
La mia esperienza nelle riconfinazioni è pressochè nulla, quindi sto cercando un programma che sia si completto ma che sia anche un tantino intuitivo.
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2009 alle ore 13:26
Ho postato perchè sono interessato all'acquisto di un programma topografico e, visto che si parlava di georeferenziazioni, aver letto quanto scritto da divad81, mi ha fatto pensare che il programma meridiana non avesse una funzione specifica per la georeferenza parametrica e che pertanto andasse ricercata con qualche sotterfugio.
La mia esperienza nelle riconfinazioni è pressochè nulla, quindi sto cercando un programma che sia si completo ma che sia anche un tantino intuitivo.
alessandro,
il tuo collegio a breve organizzerà un convegno sulle riconfinazioni del tutto simile a quello svoltosi a Pisa, se hai pazienza, attendi, avrai delle delucidazioni più specifiche ed una buona offerta!
se vuoi delucidazioni, mandami un MP che ti dirò i particolari
