Estratti mappa discordanti |
Val21
13 Giugno 2024 alle ore 11:33
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo a chi mi sarà di aiuto. Scusate se sbaglierò sezione o cose del genere, mi sono appena registrato. Sono un giovane Geometra che da circa 2 anni opera nella professione e adesso mi trovo a dover chiedere man forte su un argomento abbastanza particolare. Allora: Realizzazione di una tettoia da adibire a deposito attrezzi agricoli Fase urbanistica: Ho creato la forma della tettoia ed è arrivato il momento di inserirla in mappa (Per presentare la reale ubicazione su estratto catastale al comune). Per una migliore predisposizione ho fatto una visualizzazione usando il programma ''visualtaf'' in modo tale da avere google earth come layer al di sotto dell'estratto catastale. Inserisco la tettoia sull'estratto di visualtaf e tutto corisponde perfettamente, poi inserisco lo stesso sull'estratto mappa ''ufficiale'' del Sister e noto una netta discordanza di circa 8/10 metri di differenza tra un'estratto e l'altro. Ho pensato subito ad un problema di scala, ma quando ricontrollo noto che la misura del fabbricato e della tettoia corrispondono perfettamente. Ovviamente in qualsiasi altra casistica avrei detto che l'estratto mappa del Sister è ''ovviamente'' quello giusto e da seguire, ma se notate bene, l'estratto di ''visualtaf'' è letteralmente identico alla reale ubicazione della particella (vedi stradella). Grazie ancora per le eventuali delucidazioni e scusate per eventuali sbagli. Vi allego url di n.2 foto ibb.co/TtCR9xd https://ibb.co/JQCm6cm
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
Ciao Val21, con tutta probabilità hai scalato male l'estratto ufficiale del Sister. Verifica cha tra le tacche del bordo dell'estratto ci siano 100 metri. Se fai una proporzione tra le misure che hai riportato nelle immagini, lo vedi subito. 108.4 : 100.53 = 164.15 : x X= 100.53 * 164.15 / 108.4 = 152.23 che differisce di 6 cm dal tuo 152.17
Val21
La ringrazio per la gentile risposta, anche se avevo ricontrollato aveva ragione lei. Purtroppo è stato un errore di distrazione. Grazie per la disponibilità e scusate ancora per l'gnoranza. Buongiorno.
Ultime normative
