/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Cause di confini, quando il CTU dimostra palese in...
Argomento: Cause di confini, quando il CTU dimostra palese incompetenza
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2022 alle ore 22:34
Se volessimo mettere fine a tutte le storture di questo Paese occorrerebbero altri 2000 anni. Detto ciò, l'operato del CTU è regolato anche dal codice di procedura civile (in questo caso) e l'avvalersi di un ausiliario è ampiamente previsto. E ciò ovviamente non vale solo nelle questioni di confini, forse sfugge a qualcuno che l'ausiliario diventa a sua volta un pubblico ufficiale.
Comunque io sarei curioso di conoscere, nel caso in argomento, eventuali differenze tra le cosiddette procedure corrette e "santificate" e quelle sbagliate, come ad esempio utilizzando supporti diversi, tipo wegis ecc.
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 08:26
Roberto
Le differenze tra ricostruzioni di linee di mappa effettuate in modo corretto e ricostruzioni effettuate in modo non corretto (es. riferendosi a una mappa Wegis) non sono omogenee ma diversificate a seconda del caso di fattispecie.
Ci può essere il caso (rarissimo) in cui la mappa wegis sia perfettamente corrispondente (parametri compresi) alla mappa d'Impianto e ci può essere il caso in cui si presentino differenze importanti, anche metriche.
Ciò detto le operazioni, qualsiasi esse siano, vanno condotte secondo scienza e coscienza.
Quello che per me è inaccettabile e pericoloso è lo spostare il baricentro della problematica.
Nel nostro lavoro, in quasi tutti i settori, stiamo assistendo a una deriva catastocentrica preoccupante.
Negli atti notarili si scrive che Tizio vende a Caio la particella mappale X del Foglio Y e non più il terreno agricolo destinato a .......... di forma...............e tra i confini di ........... individuato e contornato da fosse camperecce e/o stradelli ecc.
Lo stesso dicasi per i beni al Catasto dei Fabbricati.
Sui confini non ne parliamo. Siamo all'assurdo.
Mi confronto con dei colleghi che ritengono che la verità e la proprietà la indichi solo la mappa.
Ma questo è aberrante. Vuol dire disconoscere il diritto e vuol dire non sapere e conoscere le differenze tra stato di diritto, stato di fatto e rappresentazione.
Vuol dire non aver capito che la mappa indica una fotografia dei possessi a 70 o più anni or sono.
Sui CTU ci si scandalizza se non sanno fare una rototraslazione o una georeferenziazione.
Io mi scandalizzo se non sanno fare il loro lavoro e cioè conoscere le procedure giudiziarie e condurre un contraddittorio, materia per il quale potrebbero essere davvero ricusati.
Non come ha scritto qualcuno sull'altro forum perché ha usato Pregeo per i calcoli al posto di altro software e sulla prima schermata di Pregeo c'è scritto che è vietato usarlo per altri scopi. E allora capisco dove si vuole andare a parare.
E si ritorna sempre li: bisogna essere liberi e onesti intellettualmente se si vuole divulgare un messaggio corretto. Non si può fare arbitro e giocatore nello stesso tempo.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 10:40
Continuo a subire ostracismo da parte del sig. Jarod dall’01.07.2024 (è trascorso oramai un anno senza che mi fosse comunicato la reale motivazione).
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 12:02
"st-topos" ha scritto:
C'è poco da fare la strada in discesa è la più comoda.
Bravissimo
Centro pieno.
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 14:14
oramai si sono create due scuole di pensiero che col tempo divergeranno sempre di più.
Gli utilizzatori esasperati di programmi e tecnologia varia che mitizzano le linee catastali e la loro ricerca del "corretto" posizionamento (senza far nomi e polemiche).
Dall'altra parte vi sono quelli che teorizzano per l'individuazione lo stato di diritto, i manufatti ecc e solo alla fine l'aspetto catastale.
Personalmente sono per la seconda teoria, ma constato che col passare del tempo il numero dei "credenti" si dissolve.
Farneticazioni di chi ha il bisogno psicologico di creare sempre e comunque la classica divisione tra Guelfi e Ghibellini, nella quale lui si mette ovviamente dalla parte dei “Giusti”.
La contrapposizione tra:
gli utilizzatori esasperati di programmi e tecnologia varia
e
esiste solo nella mente offuscata di chi deve per forza trovare una controparte per sentirsi importante. Lo spiego meglio nell'altro forum dove il tema è più sentito e i partecipanti sono meno soggetti a questo genere di turbative:
CONFINI_CTU_INCOMPETENTI
www.co**************
www.to************
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 15:32
Comunicazione di servizio:
Il Teorico Traghettatore vi aspetta sul suo forum TELE-KABUL per informarvi del suo pensiero.
Li c'è tranquillità per confrontarsi e condividere il pensiero del padrone ......altrimenti a casa.
@st-topos: Sei un farneticatore insolente e ti inventi contrapposizioni che non ci sono mai state. (Salvo poi accorgersene sul campo dove qualcuno non va)
@kemplen: Ti do una dritta per un nuovo webinar: "Timbro Professionale: uso, abuso, illeciti e responsabilità connesse"
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 16:47
Buonasera. Per scopi scientifici e/o organizzativi, vorrei sapere quanti sono i Forumisti che non hanno ancora farneticato, se intendono farlo o se si dichiarano renitenti alla leva dei Guelfi e/o Ghibellini.
Grazie.
www.youtube.com/watch?v=5E-lOWnjLRs
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 17:19
Non ho il piacere di conoscerti di persona .....
Neanch'io, e infatti mi piacerebbe molto conoscerti di persona e fare una bella chiacchierata a quattr'occhi.
sono abituato a ragionare e a esprimere liberamente il mio pensiero...
Sì, sempre e soltanto rimanendo tassitavimanete nascosto dietro al nickname.
È questa la vera forza degli uomini liberi come te, dire qualsiasi cosa senza rivelare la propria identità.
Qui sotto trovi tutti i miei recapiti, mi faresti la gentilezza di scrivermi anche i tuoi?
No eh, non hai le palle per rivelare chi sei. Sei bravo a sbraitare solo rimanendo nell'anonimato.
Braveheart in confronto può vergognarsi.
Via B. Sacchi, 9
36061 - Bassano del Grappa (VI)
www.to************
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2022 alle ore 17:51
Ecco in chi si immedesima...........Braveheart.
E io che pensavo al Mullah Omar........
Ora è tutto chiaro. Più parla e più la nebbia va via.
Il rototraslatore dal cuore impavido.
Poerannoi a che punto siamo arrivati.
Aveva ragione il Conte Mascetti: Meglio ridere.
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2022 alle ore 11:48
Nonostante tutto ogni tanto mi viene da lanciare delle scialuppe di salvataggio, riconoscendo la valenza sociale che svolge attraverso i suoi corsi, al caro Kemplen.
Visto che io, come st-topos, sono abbastanza convinto, a differenza tua, che oggi ci siano due correnti di pensiero sono a rivolgerti alcune domande.
Una alla volta.
1) Sei consapevole che oggi in quasi tutti gli aspetti e le materie che svolge il Geometra libero professionista e in particolare nelle riconfinazioni, ci sia una deriva catastocentrica?
Ti sarei grato tu rispondessi e doppiamente grato se lo facessi in maniera non logorroica.
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2022 alle ore 21:34
Vai a cagare!!!
Meno logorroico di così non ci riesco.
Prego.
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2022 alle ore 21:37
Nervosetto il ragazzo scozzese dal cuore impavido.
Che avessimo colto nel segno?
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2022 alle ore 21:40
come vi dicevo, sto organizzando un seminario online gratuito dal titolo pari all'oggetto di questo topic, cioè Cause di confini, quando il CTU dimostra palese incompetenza al quale saranno invitati, grazie ai canali ufficiali di categoria, anche Giudici e Avvocati.
Dispongo già di alcune CTU totalmente sballate che mostrerò all'evento, ma nel caso abbiate anche voi avuto a che fare con perizie CTU che ritenete totalmente scorrette, vi invito a contattarmi ai recapiti qui sotto in modo da poterle eventualmente esaminare insieme al fine di dibatterle durante l'evento (naturalemente oscurando tutti i dati che possono far risalire alle persone coinvolte).
Ringrazio fin d'ora chi dovesse raccogliere l'invito.
www.to************
carlocinelli
geocinel@gmail.com
Lamporecchio (PT)
 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2022 alle ore 21:44
Ho saputo che parteciperanno Giudici e Avvocati di tutta Italia e che se convinti dalle tue argomentazioni prenderanno provvedimenti.
Grazie di cuore
Meno male che kemplen c'è!!!!
Dioptra
