/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / viti di bloccaggio o frizione continua
Autore viti di bloccaggio o frizione continua
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 09:04
Il bloccaggio dei cerchi a frizione ha degli innegabili vantaggi perchè le viti sono "senza fine" e quindi non ci sono i fine corsa sui piccoli spostamenti.
La frizione però è sempre "in presa" anche durante il trasporto . . .
Io sono per le viti di bloccaggio tradizionali ( anche se a volte rimpiango le viti senza fine ).
Cosa ne pensate ?
Esperienze avute ?
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 09:20
Sul mio strumento ci sono le viti normali, anche se preferirei avere le viti con frizione.
Sono più funzionali e penso che se molti strumenti le usano (anche se sono "sempre in presa") non diano problemi particolari...
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 09:37
Io ho provato entrambi.
devo dire che le viti senza fine son comode e aumentano la produttività.
ho battuto quantità di punti assimilabili a un gps, in combinazione al tasto trigger (Leica) che ti permette di tenere le mani sulle viti, l'occhio al cannocchiale.
Non capisco poi chi sostiene che con le viti frizionate si incorre in errore dovuto all'asse di collimazione. Se si è "cialtroni" si rischia di ruotare la lidada anche con le viti di bloccaggio (perchè non è che più forzi il bloccaggio, più stringi, rischi di andare oltre il fine corsa e rompere tutto).
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2007 alle ore 16:01
Riporto "MarcoD" :
"Se si è "cialtroni" si rischia di ruotare l'alidada anche con le viti di bloccaggio (perchè non è che più forzi il bloccaggio, più stringi, rischi di andare oltre il fine corsa e rompere tutto)."
E su questo siamo tutti d'accordo.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
sancio75
24 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2007 alle ore 11:12
è dal 2000 che ho stazioni totali con la frizione e ti dico che senza avrei seri problemi.... dato che la velocità con cui ti sposti e centri i punti è molto piu elevata di una stazione totale con bloccaggio. L'unico neo è che dopo un pò di anni di utilizzo della frizione, bisogna portare a rettificare lo strumento, perchè la frizione tente a cedere un pò....
sancio75
24 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2007 alle ore 11:14
Studio Tecnico Guerra
