/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Uso target riflettenti
Autore Uso target riflettenti
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2011 alle ore 09:36
Buongiorno. A breve dovrei eseguire un rilievo e successivi tracciamenti su din un'area in cui sorgerà un complesso residenziale. Visto che quest'area è su un lato confinata da un alto muro che sostiene una strada soprastante io pensavo di andare a porre delle mire riflettenti (target) sulla sommità di questo muro. In fase di rilievo andrei poi a rilevare la posizione di queste mire per poi poterle utilizzare come punti di orientamento nei successivi tracciamenti.
La mia domanda da ignorante è: ma le mire che si trovano in commercio hanno le medesime caratteristiche di riflessione di un prisma e quindi posso rilevarle con l'infrarosso oppure vanno rilevate poi con il raggio laser (con tutte le problematiche di interferenze con possibili ostacoli) o con triangolazioni?
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2011 alle ore 09:44
trovi di tutto di più, ogni mira ha una sua costante ed un proprio utilizzo, ma sicuramente chi ti venderà i target saprà illuminarti a dovere in merito.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2011 alle ore 10:14
ci sono di diverse misure ed ognuna ha la sua portata (quelle da 6x6 cm. mi sembra arrivino a circa 100 ml., e lo confermo in quanto le uso spesso).
per distanze superiori puoi continuare ad usarle ma solo con il laser perchè il segnale non arriva più allo strumento.
la costante è sempre 0.
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2011 alle ore 10:37
Grazie mille ... in effetti pensavo anche io che la costante sulle mire fosse sempre 0 visto che il piano di riflessione dovrebbe essere coincidente con il piano su cui giace il punto da rilevare ...
La cosa che mi lascia stupito è che la superficie riflettente della mira si comporti come il sistema a specchio del prisma e quindi rifletta alla stessa maniera il raggio infrarosso.
Blumatica
