/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Timbro Professionista su rilievo topografico
Autore Timbro Professionista su rilievo topografico
madara
22 Febbraio 2023 alle ore 10:08
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 14:49
Buongiorno,
qualche tempo fa un cliente Pubblico, mi ha commissionato un rilievo topografico di suo asset immobiliare con relativo terreno.
dopo qualche giorno dalla consegna, mi ha richiesto che l'elaborato (per loro esisgenze) venga firmato e timbrato da un professionista abilitato... Sinceramente non mi è mai capitata una richiesta simile, ed anche sul web ho trovato poco e nulla a riguardo.
sapete illuminarmi in merito?
 1 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 14:55
Non vedo che problemi possa avere, se presenti un progetto, lo firmi, se presenti una pratica catastale la firmi, se fai un rilievo, che problema c'è a firmalo? se hai fatto tutto a regola d'arte.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 19:17
Infatti. Condivido.
Nemmeno io vedo il problema.
E' un lavoro tecnico svolto da te e quindi perché non firmarlo?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2023 alle ore 19:33
Io nel firmarlo non avrei problemi però prewtenderei di sapere a chi va e per quali finalità serve il rilievo topografico e vieterei ogni uso o diffusione del rilievo che non sia inerente alla finalità definita dalla committenza. Anche perchè per fare un rilievo devo capire come tecnico la precisione richiesta e i dati da inserire e per questo occorre sapere a che serve eseguire l'incarico.
Facile dire fammi un rilievo topografico, ma a cosa serve, il tecnico topografo, lo deve sapere prima. Non siamo a mangiar fagioli. Le loro esigenze le voglio sapere. Non si chiede un timbro e firma così per divertimento e perchè fa più lustro.
madara
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 07:57
e se un tecnico non fosse iscritto all'albo ma solo abilitato?
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 09:03
Sarebbe solo carta senza valore. Come un disegno di un alunno di terza geometri. Il timbro serve proprio per dimostrare che quel lavoro è fatto da un tecnico abilitato ed iscritto, quindi (si presuppone) con determinate competenze per fornire un lavoro conforme e corretto.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 09:59
Significa che sta esercitando un lavoro in nero.... e come tale fiscalmente perseguibile.
Se non si vuole firmare un progetto o un rilievo basta farsi assumere dall'impresa e il problema è risolto.
madara
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 10:02
ok, e in questo caso? se uno fosse dipendente, abilitato ma senza iscrizione all'albo? non serve certifiicare con timbro e firma?
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 10:13
devi essere iscritto all'albo e sarebbe opportuno essere iscritto anche alla cassa (se fossi in Te emetterei regolare Fattura per il lavoro svolto)
poi se sei un 'abusivo' il discorso cambia
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 10:17
In questo caso ne risponde l'impresa, la quale è il tuo datore di lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 10:25
Non capisco che incarico ti ha dato la PA. C'è un contratto? Hai ingannato la PA che pensava che tu sia abilitato con timbro? ti hanno fatto una delibera di incarico?
Spiega bene che magari ti aiutiamo a non andare nelle rogne….
Perché se anche adesso vai da un amico geometra che ti fa un timbro, la PA come fa a pagare te se è timbrato da un altro?
madara
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 10:39
nono nessun tipo di problema, l'abilitazione e timbro ci sono tutte e lo si affigge senza problemi, però sulla base dell'esperienza di altri altri lavori redatti anche per altre PA non mi era mai stato richiesto e mi sono 'meravigliato', tutto li... nessun inganno a nessuno tranquilli.
 0 -  0 - Inviato: 20 Ottobre 2023 alle ore 10:59
Io mi meraviglio che non ti abbiano mai chiesto un timbro/firma o una firma digitale. Senza questo è un documento senza valore che tu potresti anche disconoscere.
robertored1
19 Giugno 2006
San Severino Marche
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2025 alle ore 17:26
Allora la domanda sarebbe altrettanto curiosa:
E se un tecnico abilitato iscritto da oltre 20 anni si cancella dal'albo perchè non ha più interesse nell'esercitare la professione di geometra libero professionista iscritto al Collegio (ma semplicemente esercita la professione con codice ATECO per rilievi) avesse un incarico dalla pubblica amministrazione per eseguire un rilievo sugli immobili o terreni ed emettesse regolare fattura?
Il rilievo di un geometra abilitato non iscritto è sempre un rilievo valido secondo me e se ci mette un suo timbro e firma ne risponde comunque Lui.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2025 alle ore 22:29
Se ci mette un timbro ma non è iscritto fa abuso della professione. Se ti cancelli dall'albo devi "restituire" il timbro.
Fa abuso della professione anche se fa firmare il lavoro da un collega:
www.ingenio-web.it/articoli/geometra-non...
