/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Strumentazione per rilievo terreno con superficie ...
Autore Strumentazione per rilievo terreno con superficie di 500 ha
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2013 alle ore 21:49
Salve ragazzi, premetto che non sono così sprovveduto da pensare di poter fare tutto da solo...ma per il momento sto valutando le possibilità che mi può offrire la tecnologia attuale.
Vorrei sapere qual'è il tipo di strumentazione più adatta e più veloce per eseguire il rilevamento, plano-altimetrico, di una porzione di territorio della superficie complessiva di 500 ettari. Tale rilievo dovrà servire per la progettazione e successivo tracciamento di opere edili e stradali previste in progetto, pertanto dovrà avere idonea precisione.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2013 alle ore 08:58
Vorrei sapere qual'è il tipo di strumentazione più adatta e più veloce per eseguire il rilevamento, plano-altimetrico, di un appezzamento di terreno della superficie complessiva di 500 ettari. Tale rilievo dovrà servire per la progettazione e successivo tracciamento di opere edili e stradali previste in progetto, pertanto dovrà avere idonea precisione.
...ottimo pesce
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2013 alle ore 10:48
Salve ragazzi,..........rilevamento, plano-altimetrico, di un appezzamento di terreno della superficie complessiva di 500 ettari.............
prova ad usare questo............
www.google.com/intl/it/landing/nose/inde...
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2013 alle ore 17:34
Io ce l'ho da tempo in versione beta ed è fortissimo.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 12:47
hahahah !! Stavo per suggerire gps + quad !!!
Willer
08 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 13:10
Uli non è male come idea. Io stavo pensando al laser scanner 3d...è applicabile in ambito topografico ?
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2013 alle ore 13:21
Gli strumenti che ti offre la tecnologia sono tanti, ma per rispondere correttamente bisognerebbe capire esattamente la finalità.
Il GPS è abbastanza veloce e puoi fare anche molti punti in un giorno, ma se devi avere per l'intera superficie una individuazione completa del terreno con una maglia centimetrica, allora sono d'accordo con te che una strumentazione laser scanner sarebbe molto adatta a descapito del tempo però.
