/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Sokkia Set4b
Autore Sokkia Set4b
bubbygeom
12 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2008 alle ore 19:57
Ho un affare per l'acquisto di questa stazione totale.
Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito a questo strumento
Grazie.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 00:45
E' vecchio! Nonostante ciò è una buona macchina! Molto dipende dal prezzo, dalle condizioni! Data l'età andrebbe verificata la taratura. Tieni conto che, in caso di riparazioni (specie per la parte distanziometrica) i costi potrebbero essere superiori al suo costo attuale. Controlla, infine, lo stato delle batterie e se è possibile ricaricarle artigianalmente.
Sinceramente, ho visto in giro strumenti cinesi (calma, anche le case più blasonate costruiscono in Cina!) molto efficienti e dal prezzo interessante, con centri di assistenza affidabili sul territorio nazionale.
Quello della stazione totale resta sempre e comunque un acquisto importante e, come tale, va ponderato!
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2008 alle ore 08:57
Io l'ho comprata usata 2 anni fa direttamente da un agente sokkia, quindi revisionata e con 1 anno di garanzia. fa il suo lavoro in maniera egregia non mi ha mai dato problemi. E' preferibile utilizzarla in abbinamento con un palmare dotato di trasmissione seriale (HP mod hx 2190; hx 2490; hx 2790) con programma di topografia. io uso Topko CE della sierrasoft. io principalmente la uso per rilievi riguardanti tipi mappali e tipi di frazionamento con relativo picchettamento. l'unico difetto che riscontrato e che è un po pesante rispetto alle stazioni moderne, quando la trasporti si sente.
bubbygeom
12 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2008 alle ore 00:25
Ho un problema con le batterie. Ne ho tre e nessuna si carica più; lostrumento mi da batteria scarica. Come posso risolvere il problema. Premetto avendolo acquistato in inghilterra il caricabatterie è con spina inglese con adattatore.
Studio Tecnico Guerra
