/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / scarico dati free windows 8
Autore scarico dati free windows 8
armandogeo
20 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2014 alle ore 12:49
salute a tutti i colleghi,premetto che ho usato ampiamente il famoso "cerca" aprendo già i molti link trovati nelle varie discussioni ma senza successo
ho necessità urgente di un software gratuito che permetta lo scarico dati su windows 8 leggendo i file SDR che si salvano tramite usb/scheda di memoria dallo strumento.
tralasciamo qualsiasi programma commericale/demo o software che girano su vecchie versioni di windows (ne ho provati già tanti ma molti su win8 nemmeno si avviano)
la necessità primaria è che il programmino possa generare un DXF/DWG riportante nomi punti e quote possibilmente su layer diversi.
ultimamente usavo nadir 5 free ma è "scaduto" poichè la software house ora produce solo programmi a pagamento ed uso tuttora leolink ma quest'ultimo non mi segna su dxf le quote, solo i nomi dei punti.
se avete per le mani un programma Freeware che sapete gira su win 8 e che sapete genera file grafici con testi nome/quota punto siete di grande aiuto.
solo questo, niente ot grazie e sicuramente l'argomento sarà prezioso per altri
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2014 alle ore 15:46
Salve armandogeo
prova ad utilizzare questo software della geomax: "Xpad Office", attualmente è free fino al 31/03/2013.
Permette ti importare diversi formati di file, tra cui i file .SDR2X e .SDR33 nonchè anche altri tra cui poter scegliere in base alla tua strumentazione.
Permette anche l'export in formato Pregeo (.DAT), in file ASCII e soprattuto DXF.
Ti allego il link per lo scarico: www.e-geomax.com/software/x-pad-office.h...
nonchè per il manuale d'uso:
http://www.e-geomax.com/brochure/MANUALE_XPAD_OFFICE.pdf
geopava
26 Maggio 2003
Via Gonella 8 - Caselle Torinese
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2014 alle ore 17:03
salve
scarica leolink di leonardo software
constru
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2014 alle ore 18:50
Salve,
se utilizzi leolink e non ti segna le quote su dxf puoi utilizzare questa lisp per autocad trovata in rete, la quale ti permette di inserire le quote selezionando un punto, ovviamente il dxf deve essere esportato in 3d.
(defun c:mv (/ os pt1 pt py pt2)
(setq os (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 8)
(setq pt1 (getpoint "\nSelezionare il punto: "))
(setq pt (caddr pt1))
(setq py (rtos pt 2 3))
(setvar "osmode" 0)
(progn)
(setq pt2 (getpoint "Punto di inserimento coordinata Z: "))
(command "_text" pt2 "" "" py)
(setvar "osmode" os)
copia tutto in un file di testo e lo salvi con il nome di scriviquota.lsp,
dopodichè lo carichi all'interno di autocad e lo avvi digitando : mv
Per inserire le quote selezioni il punto battuto e poi posizioni la quota.
Per la scala del testo non so, lui te da di default, ma una volta inseriti tutti li puoi ridimensionare tutti assieme.
Fabio
constru
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2014 alle ore 10:59
Buongiorno,
partendo dal problema sopraesposto da armandogeo
ho trovato l'impostazione di Leolink per l'inserimento delle quote nel dxf esportato.
Si carica il file generato dallo strumento, poi nella scheda Principale andare su Modifica > Opzioni, andare nella finestra Label Punti e cliccare su Autocomposizione, la finestra che si apre riporterà la scritta [Codice], posizionarsi al fianco e premere invio, dopodichè selezionare dalla finestra a comparsa Label la dicitura Quota e premere Inserisci e poi Conferma. Selezionare poi in basso Attiva Applicazione automatica della Tipologia e il tutto viene salvato anche per i futuri lavori. Come si può notare è possibile inserire nel testo anche altre informazioni presenti come Commento o coordinate Est e Nord etc.
Fabio
armandogeo
20 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2014 alle ore 16:09
"constru" ha scritto:
Buongiorno,
Fabio
benissimo, ti ringrazio, dopo ci provo che ho giusto un rilievo da scaricare
valerio2015
05 Marzo 2015 alle ore 10:14
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2015 alle ore 10:26
ciao io uso ancora nadir, in alcuni pc va in altri devo disinstallarlo e poi usare Registrar Registry Manager, puliso le chiavi di registro e lo installo nuovamente senza fare la registrazione.
tutto lecito essndo il software gratuito
volevo sapere se intanto avevi sistemi simili da consigliare, come te mi serve solo disegnare in cad il file sdr
valerio
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2015 alle ore 23:41
Chiedo scusa per l'intromissione.....
I file SDR di cui parlate, sono quelli che escono da strumentazione Sokkia?
Sono alla disperata ricerca del cd di installazione del software SDR+ per Sokkia (mi hanno venduto lo strumento usato ma senza CD)
Grazie e scusate
