Argomento: Rilievo strano
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Tf = 44 (mappa) + 65 (tipo) + 14.62 (bollo) = 123.62 Tm= 44 (mappa) + 65 (tipo) = 109 Tm= 44 (mappa) + 65 (tipo) = 109 Tf + Tm= 44 + 65 + 65 + 14.62=188.62 4 schede = 200 Totale= 730.24 Sbaglio qualcosa!? Buon lavoro a tutti...
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
"geocape" ha scritto: Tf = 44 (mappa) + 65 (tipo) + 14.62 (bollo) = 123.6 caro geocape, riguardo a questo primo TF che ho inviato, le cose (i conti) stanno così: 44,00 (mappa) + 65,00 (tipo) + 28,00 (bollo) = 137,00 € (tutto per via telematica) "geocape" ha scritto: ........... Tm= 44 (mappa) + 65 (tipo) = 109 Tm= 44 (mappa) + 65 (tipo) = 109 Tf + Tm= 44 + 65 + 65 + 14.62=188.62 per questi altri credo siano giuste le cifre che hai scritto, tranne che per il bollo che per l'invio telematico risulta essere di 28,00 € Saluti.
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
Il bollo dipende da come lo consegni credo..a manina per ora ho sempre pagato 14,62. Non so a cosa sia dovuta la differenza. Buon lavoro a tutti...
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
la differenza nell'importo dei bolli deriva dal fatto che in presentazione allo sportello vengono conteggiato il bollo con riferimento alle pagine del documento presentato mentre col telematico il bollo è calcolato in modo forfettario indipendetemente al nn. di pagine del tipo.
Malcolm
19 Novembre 2010
Secondo me il TM 2 e TM 3 lo puoi fare con una sola pratica. Vedi circolare 1/2007 par. 3.4 "geopec" ha scritto: la differenza nell'importo dei bolli deriva dal fatto che in presentazione allo sportello vengono conteggiato il bollo con riferimento alle pagine del documento presentato mentre col telematico il bollo è calcolato in modo forfettario indipendetemente al nn. di pagine del tipo non mi risulta
pozzilli
29 Aprile 2008
"Malcolm" ha scritto: Secondo me il TM 2 e TM 3 lo puoi fare con una sola pratica. Vedi circolare 1/2007 par. 3.4 Grazie per l'indicazione. E' questo il paragrafo a cui fai riferimento? Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate o meno con l’intestazione di catasto dei terreni I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l’attuale versione della procedura (SP n. 2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento, nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti reali delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento cartografico oltre i soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito. In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull’atto di aggiornamento cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente indicata dal tecnico redattore. "Malcolm" ha scritto: "geopec" ha scritto: la differenza nell'importo dei bolli deriva dal fatto che in presentazione allo sportello vengono conteggiato il bollo con riferimento alle pagine del documento presentato mentre col telematico il bollo è calcolato in modo forfettario indipendetemente al nn. di pagine del tipo non mi risulta si, ha ragione geopec, Circolare 2/2006 www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... Grazie.
Malcolm
19 Novembre 2010
Si la circolare è quella. Effettivamente ha ragione geopec sui bolli anche se andare oltre 1 bollo è molto difficile.
Ultimi documenti
