/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / rilievo celerimetrico
Autore rilievo celerimetrico
corrado248
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2007 alle ore 19:23
oggetto:mappale nuova costruzione
con il rilievo celerimetrico non sono riuscito a prendere tutti gli spigoli del fabbricato a causa del cornicione che mi impediva di alzare il prisma, volevo sapere come posso impostre il discorso sul libretto pregeo per inserire tutti gli altri spigoli non rilevati direttamente col rilievo celerimetrico ma noti tramite la sagoma del fabbricato rilevata con la fettuccia?
posso ricavarmi angoli e distanze anche per quei punti non visibili dalla stazione(riga 2), o devo fare con riga 8 tramite coordinate, o tramite riga 4e5?
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2007 alle ore 20:21
righe 4 e 5 con distanze e squadri avendo base sul lato, spero il più lungo, che tu hai letto con il teodolite.
buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 08:41
Fatta salva l'utilità di questo forum nel districarsi tra le varie procedure, credo però che ci sia un limite: dato che stiamo parlando dei fondamenti dell'odierno rilievo catastale prima di improvvisarsi topografi sarebbe il caso di leggere perlomeno la circolare 2/88 e relativa istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento.
Questi post probabilmente non sarebbero necessari.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 09:12
Si buono numero, in fondo questo sito promuove anche i contatti umani.
E uno deve pur cominciare da qualche parte per diventare un Grande Topografo e per questo c'è anche pregeo.it. Altrimenti dove andrebbe uno per trovare anche queste notizie che per noi sono facezie?
Se fossi alle prime armi e fossi accolto in questo modo alle mie prime apparizioni in un forum ne sarei dispiaciuto e mortificato.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 09:35
Credo di essere stato frainteso.
Il numero di risposte che ho dato credo dimostri la mia buona volontòà nell'aiutare chi ha bisogno (io stesso ne traggo beneficio perchè mantengo la mente allenata).
Quello che voglio dire è che non si può guidare un'auto senza prima aver preso la patente. Quindi non si può pretendere di predisporre un tipo di aggiornamento catastale senza conoscere perlomeno i fondamenti della normativa che ne regola l'esecuzione (stiamo parlando di allineamenti e squadri, non di astronomia applicata!).
Se poi si preferisce vivere alla giornata chiedendo ogni volta a questo e quello che lo si faccia pure, la professione di geometra io la intendo in altro modo.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 11:09
Salve.
Sottoscrivo.
corrado248
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 20:34
grazie a tutti per la partecipazione
desidero chiarire che con quella domanda volevo solo vedere se ci sono altri metodi pratici ma altrettanto validi per affrontare una situazione del genere.
Comunque sono a conoscenza del metodo di allineamento e squadro.
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 21:09
E come avranno fatto nel lontano 1988 quei matusa (io sono uno di quelli) che si sono trovati dall'oggi al domani ad avere a che fare con PREGEO?
Si saranno letti le circolari o avranno postato su internet?
Oggi siamo arrivati al punto che si chiedono le cose più elementari senza nemmeno cercare di capire che cosa si sta facendo, senza avere un minimo di preparazione, tanto basta schicciare 4 tasti sul PC ....... perchè tanto c'è sempre qualcuno che ti risponde.
Quando ero alle prime armi, prima di fare certe domande mi documentavo, studiavo e leggevo.
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 22:24
Salve.
La mia non vuole assolutamente essere polemica ma quando mi sono iscritto per la prima volta ad una lista di discussione ho dovuto fare anche delle domande banali.
Ho, fortunatamente, trovato delle persone gentili e disponibili che mi hanno aiutato e io stesso cerco di fare lo stesso, a parte che lo faccio di mestiere.
Trasferire ad altri le proprie conoscenza lo ritengo quasi un privilegio.
Se , poi, questo diventa sfruttamento degli altri allora non lo accetto e mi arrabbio anche.
Quando è uscito il primo pregeo, io c'ero, le cose da sapere erano molte di meno di ora e se non ci si fossimo scambiati le opinioni e le idee, non saremmo diventati bravi.
L'altro giorno un mio ex allievo mi ha insegnato un trucco con pregeo che mai mi sarei pensato.
Ora, quel piccolissimo suggerimento, mi è diventato indispensabile in certe occasioni.
Speriamo che corrado248 ci sarà di aiuto in altre occasioni in cui lui diventerà sicuramente un esperto.
corrado248
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 22:27
ok
messaggio ricevuto
