quali ricetrasmittenti? |
doge
15 Maggio 2007
L'anno scorso ho acquistato una coppia di ricetrasmittenti, tipo PMR 446; una delusione assoluta, comunicazioni disturbate, audio pessimo, batterie che in breve si esaurivano. Premetto che opero prevalentemente in campagna aperta ma a volte con distanze di qualche km. In base alle vs. esperienze cosa mi consigliate? Grazie buon lavoro.
fabio1768
07 Marzo 2006
ho avuto anch'io pessime esperienze con le radio le prime acquistate erano delle Brondi (non ricordo il modello) molto graziose e "full optionals" (cavi, auricolari, ecc.), ma erano pessime: in campo perfettamente aperto non tiravano più di 50 metri !! e stando alle istruzioni dovevano arrivare a 3 Km !!. me le hanno cambiate in garanzia con un altro modello (mod fx 200 più bruttine e senza Gadget), ma funzionanti: tirano 1 Km circa in mezzo alle abitazioni, in campo aperto credo arrivino a 2 o 3 Km (la confezione diceva 10), le batterie durano parecchio Morale: non spendere soldi (80-90 €) su delle radio che sembrano buone poichè non è detto che funzionino. Quelle che mi hanno sostituito le ho viste in un centro commerciale a circa 30 €, mentre le prime che ho comprato le avevo pagate una 80ina. l'ideale è farsele prestare dal venditore per una prova. un consiglio: accertarti che si possano usare anche con delle comuni pile da 1,5 volt: in questo modo se avessi bisogno di usarle quando le batterie non sono cariche, puoi sostituirle con comuni batterie che trovi anche dal tabacchino.
UMIMM
19 Febbraio 2006
confermo tutto quanto riportato prima.. purtroppo la portata delle PMR446 è influenzata dalle condizioni ambientali ed a volte atmosferiche. Sono una grande cosa. Sinceramente pensavo al sistema "talk talk" della TIM.. dove non dovremmo avere problemi se non sempre legati alla ricezione del segnale.. come per i normali telefonini.. quindi non dovrebbe creare problemi di distanza. A quanto ho capito.. i telefonini marchiati tim dotati di quel sistema (è solo una impostazione software) funzionano come delle radio.. a costo zero (penso). Non sono cliente TIM e apprifitto per chiedere ai colleghi che eventualmente lo hanno usato come si trovano e se comporta spese quali abbonamenti, ecc. Purtroppo l'utilizzo delle radio professionali a lunga portata implica determinate conoscenze elettroniche, ad esempio, ed il conseguimento del patentino. Io ho chiesto informazioni su come superare l'esame.. ed obiettivamente per tecnici dell'edilizia e/o topografia è un pò fuori campo il discorso. "fabio1768" ha scritto: ho avuto anch'io pessime esperienze con le radio le prime acquistate erano delle Brondi (non ricordo il modello) molto graziose e "full optionals" (cavi, auricolari, ecc.), ma erano pessime: in campo perfettamente aperto non tiravano più di 50 metri !! e stando alle istruzioni dovevano arrivare a 3 Km !!. me le hanno cambiate in garanzia con un altro modello (mod fx 200 più bruttine e senza Gadget), ma funzionanti: tirano 1 Km circa in mezzo alle abitazioni, in campo aperto credo arrivino a 2 o 3 Km (la confezione diceva 10), le batterie durano parecchio Morale: non spendere soldi (80-90 €) su delle radio che sembrano buone poichè non è detto che funzionino. Quelle che mi hanno sostituito le ho viste in un centro commerciale a circa 30 €, mentre le prime che ho comprato le avevo pagate una 80ina. l'ideale è farsele prestare dal venditore per una prova. un consiglio: accertarti che si possano usare anche con delle comuni pile da 1,5 volt: in questo modo se avessi bisogno di usarle quando le batterie non sono cariche, puoi sostituirle con comuni batterie che trovi anche dal tabacchino.
io uso queste con buonissimi risultati Ricetrasmittente LPD Alinco DJS 41 C, il costo si dovrebbe aggirare intorno ai 115 € cordialità
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
Buongiorno, mi accodo a questo post anche se di vecchia data nella speranza che qualcuno lo veda e mi risponda. Mi si è bruciata una ricetrasmittente vecchia di almeno 30 anni e pertanto devo sostituirle. Chiedo quali mi consigliate che siano comode, funzionino bene anche quando ci si trova tra i fabbricati e non abbiano un costo troppo esorbitante. Ringrazio in anticipo chi mi risponderà. Saluti. Marco.
Da quando ho il gps le radio non le uso più. Se capita uso il telefono e delle cuffiette BT in stile Apple Airpods.
Ultime recensioni
