/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Procedura rilievo - stazioni e lettura PF
Autore Procedura rilievo - stazioni e lettura PF
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2009 alle ore 15:56
Trattasi di rilievo a ridosso del centro storico di un paese.
La stazione n.600 è isolata.
Dalla stazione n.600 è stata lanciata un’altra stazione n.700 per leggere il PF07/0570 (non avendo altre alternative).
Tutti i PF hanno attendibilità superiore a 50.
A livello normativo il rilievo di cui sotto non risulta essere approvabile?
Se si, come possono procedere (tenendo conto che non ho possibilità alternative)
Potrei rileggere dalla S700 un punto già precedentemente collimato dalla S600?
Juri
1|100|1.400|CHIODO MINIATO|
2|PF04/0550|255.7286|93.6042|128.180|5.500|SPIGOLO FABBRICATO|
2|200|375.5490|100.0189|209.330|1.420|CHIODO MINIATO|
1|200|1.460|CHIODO MINIATO|
2|100|376.6988|99.9872|209.330|1.420|CHIODO MINIATO|
2|300|34.0056|104.0904|73.745|1.420|CHIODO MINIATO|
2|400|33.9638|104.4971|43.595|1.420|CHIODO MINIATO|
2|PF14/0550|327.5402|108.4084|53.546|0.000|SPIGOLO FABBRICATO|
1|300|1.360|CHIODO MINIATO|
2|PF07/0450|241.7256|96.7120|141.429|5.000|SPIGOLO FABBRICATO|
2|200|334.2142|95.8924|73.746|1.420|
1|400|1.490|CHIODO MINIATO|
2|200|275.0678|95.6631|43.587|1.420|CHIODO MINIATO|
2|500|137.0880|100.7898|43.851|1.420|
2|600|249.4258|96.3183|205.418|1.420|CHIODO MINIATO|
2|PF14/0550|327.5573|71.927|SPIGOLO FABBRICATO|
1|500|1.380|CHIODO MINIATO|
2|400|1.8252|99.2538|43.851|1.420|CHIODO MINIATO|
2|PF07/0450|246.6611|104.628|SPIGOLO FABBRICATO|
1|600|1.500|CHIODO MINIATO|
2|400|138.5428|103.7281|205.427|1.420|CHIODO MINIATO|
2|700|304.9608|100.2374|90.116|1.420|CHIODO MINIATO|
1|700|1.480|CHIODO MINIATO|
2|600|203.5816|99.8615|90.115|1.420|CHIODO MINIATO|
2|PF07/0570|282.0144|100.2366|57.773|1.420|SPIGOLO FABBRICATO|
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2009 alle ore 16:54
Riporto di seguito un precedente post:
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 07:24
Secondo me il rilievo va bene, in quanto la stazione 600 non è isolata, tenuto conto che dalla stessa lanci la 700 che a sua volta batte un PF. Isolata è una stazione che non legge PF e da cui non puoi lanciare altre stazioni isolate. Anche se non lo è (attendibilità PF > 8) vedila come una poligonale con attacco ai due PF (PF04-100-200-300-400-600-700-PF07).
Alberto
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 08:49
Grazie "Amal"
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 18:02
Alberto
ciao, io ho un caso simile, dove ho effettuato il classico rilievo celerimentrico eseguito da 6 stazioni e 3 PF, utilizzando questa procedura PF (PF05-100-200-300-500-PF07), ecco che esce fuori l'errore della poligonale, che purtroppo, dopo le 4 stazioni è obbligatorio inserire la riga 3 circolare 3/2009.
ed ecco:
Calcolo Poligonali
Descrizione poligonali [v.a. 800a]
il messaggio "ASSENTE" in corrispondenza di direzioni o distanze
indica che la misura non e' presente nel libretto
poligonale n. 1
vertici n. 6
nome del vertice "PF05/0180 "
punto avanti "100 "
azimut avanti ASSENTE
distanza avanti ASSENTE
nome del vertice "100 "
punto indietro "PF05/0180 "
azimut indietro 364.0360
distanza indietro 69.0386
punto avanti "200 "
azimut avanti 171.6940
distanza avanti 46.6145
nome del vertice "200 "
punto indietro "100 "
azimut indietro 371.6940
distanza indietro 46.6456
punto avanti "300 "
azimut avanti 60.3680
distanza avanti 59.8713
nome del vertice "300 "
punto indietro "200 "
azimut indietro 260.3680
distanza indietro 59.8582
punto avanti "500 "
azimut avanti 74.3490
distanza avanti 133.3653
nome del vertice "500 "
punto indietro "300 "
azimut indietro 274.3490
distanza indietro 133.3752
punto avanti "PF07/0180 "
azimut avanti 141.0460
distanza avanti 30.8593
nome del vertice "PF07/0180 "
punto indietro "500 "
azimut indietro ASSENTE
distanza indietro ASSENTE
caratteristiche dei punti di attacco
punto di attacco iniziale "PF05/0180 "
secondo vertice "100 "
penultimo vertice "500 "
punto di attacco finale "PF07/0180 "
POLIGONALE n. 1 TIPO : aperta
di vertici PF05/0180|100|200|300|500|PF07/0180|
LUNGHEZZA DELLA POLIGONALE: 339.763 m.
la poligonale n. 1 non ha P.F. d'attacco attendibile
A causa di inattendibilita' dei punti di attacco
o per la presenza di errori formali
IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO
ora chiedere se il tipo e approvabile oppure cosa bisogna fare?
premetto che dalle ricerche effettuate nel sito ancora non è chiaro.
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 19:15
"nando81" ha scritto:
Alberto
ed ecco:
Calcolo Poligonali
poligonale n. 1
vertici n. 6
punto avanti "100 "
punto avanti "200 "
punto avanti "300 "
punto avanti "500 "
Togli i PF agli estremi.
semloddo
08 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 16:21
avendo lo stesso problema che si è presentato a nando81, ho fatto così come consigliato da dioptra (ho tolto i PF agli estremi), ma alla verifica della poligonale mi viene segnalato il seguente errore:
Calcolo Poligonali
la poligonale aperta 1 non ha Punti Fiduciali
come vertici estremi la poligonale aperta 2 non ha Punti Fiduciali
come vertici estremiA causa di inattendibilita' dei punti di attacco
qualcuno, per gentilezza, può essermi di aiuto?
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2010 alle ore 23:16
Calcolo Poligonali
Se IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO
significa che i dati inseriti sono insufficienti per impostare la poligonale.
Toglila.
E prosegui senza.
Scrivilo sulla relazione e , al limite, presentalo in p9.
semloddo
08 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 16:05
La ringrazio per l'aiuto e Le auguro una buona giornata.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2010 alle ore 09:38
Calcolo Poligonali
...nessuno può esserti di aiuto.
Guarda questi miei post a partire da qui:
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2010 alle ore 09:10
e se io nel mio file taf vado a modificare l'attendibilità del pf di attacco e chiusura, per esempio cancello 56 e scrivo 08, il calcolo così funziona perchè ho provato, ma poi me lo approva in automatico? se si comporta qualche errore sui pf in banca dati che verranno aggiornati come attendibilità? ciao grazie
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 23:21
PUNTUALIZZAZIONE:
Una poligonale viene definita aperta se parte da un PF e chiude ad un altro PF:
esempio 3|6|PF06|10|200|300|400|PF18|
Viene definita chiusa se parte e chiude sulla stessa stazione:
esempio 3|6|100|200|300|400|500|100|
Il Pregeo, come ho già detto in altro forum, attualmente non può calcolare le poligonali aperte se l'attendibilità dei PF è superiore a 9
e l'elaborazione del libretto segnala appunto che la poligonale non puo' essere calcolata (... IL CALCOLO DI VERIFICA NON PUO' ESSERE COMPLETATO).
Ma ciò entra nella normalità e non è una segnalazione di errore (bensì di impossibilià dovuta al fatto che i PF non sono trigonometrici) per cui il tipo non può essere sospeso.
Tanto è vero che se arbitrariamente cambiamo in TAF l'attendibilità mettendola da 1 a 9, Pregeo la calcola regolarmente.
Le poligonali chiuse vengono invece sempre calcolate da Pregeo.
Consiglio di leggere attentamente il Capitolo IV (Poligonazione per il rilievo di dettaglio) della ISTRUZIONE PER IL RILIEVO CATASTALE DI AGGIORNAMENTO prot. 4A/322 allegata alla circolare 2/1988 del 19/01/1988
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2010 alle ore 23:49
Carissimo it9gvo
la domanda la faccio io, ora:
E giusto indicare 2 poligonali in questo modo?
3|6|PF01|100|200|300|400|PF02|
3|6|PF01|100|200|300|500|600|PF03|
TUTTI i PF hanno attendibilità superiore a 9.
Il tipo è in modalità P9.
A me sembra di no.
Ma questo è stato indicato da un Tecnico catastale.
La "catena celerimetrica" non si interrompe in presenza di una stazione che rileva un PF?
Per inciso:
La circ. 2/88 la conosco a menoria e anche le istruzioni allegate e anche le istruzioni sulla poligonazione e perchè la devo conoscere solo io?
semloddo
08 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2010 alle ore 01:43
Toglila.
E prosegui senza.
Ho presentato il tipo mappale come indicato da Lei (in pregeo 9 e specificando il tutto in relazione)e mi è stato respinto con la seguente motivazione:
MANCA LA RIGA 3 DI POLIGONALE IN QUANTO CI SONO PIU STAZIONI
Il 4 gennaio ho prenotato un appuntamento e vi terrò aggiornati
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2010 alle ore 10:02
Nando 81 ha scritto:
""LUNGHEZZA DELLA POLIGONALE: 339.763 m.
ora chiedere se il tipo e approvabile oppure cosa bisogna fare? ""
"dioptra" ha scritto:
Carissimo it9gvo
A me sembra di no.
Per inciso:
Dici bene, caro Dioptra,
infatti come hai potutto riscontrare, molti non hanno neanche letto le istruzioni sulla poligonazione e non sanno quindi che le poligonali che si appoggiano a comuni PF (non trigonometrici quindi) attualmente non possono essere calcolate per insufficienza di attendibilità delle relative coordinate: è questo che segnala Pregeo, e TUTTI (professionisti e tecnici dell'Ufficio) dovrebbero saperlo!
IL TIPO NON PUO' ESSERE SOSPESO!
Questo tipo di poligonale non può superare lo sviluppo di metri 1000 ed è questa infatti l'unica limitazione e valido motivo di sospensione: per rispettare tale norma è obbligatorio chiuderla ad un PF e aprirne un'altra per il ramo successivo (Istruzione 4A/322 paragrafo 17 B.3).
E non è affatto una incongruenza indicare una poligonale con riga 3 anche se attualmente il Pregeo non la prende in considerazione.
(paragrafo 18 della Istruzione 4A/322)
La catena celerimetrica non si interrompe ogni volta che si batte un PF da una stazione (paragrafo 16 ISTRUZIONE 4A/322); in genere conviene dichiarare la catena celerimetrica più lunga, tralasciando quella assimilabile invece ad un vertice isolato collegato ad un PF, per cui nel caso da te esposto, la poligonale corretta è la seguente:
3|7|PF01|100|200|300|500|600|PF03|
viene tralasciato il "ramo" 400|PF02 per non ripetere nuovamente e inutilmente il ramo PF01|100|200|300| (l'attendibilità del rilievo non ci guadagnerebbe); quando sarà possibile calcolare la poligonale (cioè quando l'Ufficio avrà calcolato e compensato la rete dei PF fissando definitivamente il valore numerico analitico delle relative coordinate), la stazione 400 risentirà delle correzioni e compensazioni effettuate sull'unica poligonale.
Buon lavoro a tutti
Dioptra
