/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Procedura PREGEO 8 - Rilievo altimetrico
Autore Procedura PREGEO 8 - Rilievo altimetrico
andzano
15 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2006 alle ore 10:09
Avendo un PF non direttmente visibile ho rilevato sia plamimetricamente che altimetricamente i rimanenti tre spigoli. Come faccio a detrminare la quota del PF?
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2006 alle ore 20:00
L'istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento (1988 credo) consente di utilizzare un artificio per determinare la lettura di un PF non direttamente raggiungibile perchè non visibile dalla stazione. Se il PF è rappresentato dallo spigolo di un fabbricato (come credo nel tuo caso) ed hai rilevato gli spigoli visibili, puoi utilizzare, ad esempio, il metodo di allineamenti e squadri. Creerai, quindi, prima una riga 4 con l'allineamento tra due spigoli già rilevati e poi con una riga 5 indicherai lo squadro relativo al PF non visibile.
Facciamo un esempio: supponiamo che il fabbricato abbia una pianta 3x4 e che i vertici rilevati siano 101 e 102 con 101-102 disposti sul lato lungo 4 mt. mentre 102-PF disposti sul lato corto di 3 mt., allora avrai:
4|101|102|0|spigolo fabbricato
5|PF|4|3| con segno + o - a seconda se lo spigolo si trova a dx o sx
Spero di essere stato chiaro
Giovanni S.
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2006 alle ore 23:36
la stessa cosa la puoi fare per l'altimetria:
partendo da uno spigolo del fabbricato, che dovrai avere battuto altimetricamente, imposti una riga 4 di livellazione dal mezzo oppure riga 4 e 5 di livellazione da un estremo e fornisci il dislivello tra il p. battuto e il PF.
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2009 alle ore 18:47
Scusate vi pongo questa domanda: ci sono limiti nell'utilizzo delle righe 4 e 5? Mi spiego meglio. Ho rilevato 3 vertici di un fabbricato (301,401 e 402, che formano 90 gradi) mediante rilievo celerimetrico. Dal momento che in realtà di spigoli ne ho molti di +, ho pensato di procedere appunto mediante le righe 4 e 5.. e penso di esserci riuscito.. il fabbricato mi appare per quello che è.. devo fare attenzione in particolare a qualke cosa che sto ignorando oppure va bene così?? Grazie, brina. :oops:
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2009 alle ore 18:56
Ricorda che la distanza dello squadro non deve mai superare 1/3 della misura dell'allineamento
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2009 alle ore 19:07
Ok grazie.. Allora devo cambiare qualkosa.. penso ke dovrò inventarmi almeno un punto.. almeno il 4° spigolo del fabbricato
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2009 alle ore 19:16
Inventarti?? 8O 8O 8O
brina
16 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2009 alle ore 21:11
Inventarmi no.. dovrei riandare cn lo strumento e rifare stazione.. :P
mimma
29 Dicembre 2005
empoli
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2009 alle ore 15:53
puoi essere più chiaro???
STONEX
