/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Problema conversione coordinate con Cartlab
Autore Problema conversione coordinate con Cartlab
giocassa
17 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2011 alle ore 19:18
Ciao a tutti! Sono nuovo sia del sito che soprattutto dell'argomento del passaggio tra sistemi di riferimento ecc. quindi mi scuso in anticipo se non riuscirò a spiegarmi molto bene.
Il mio problema è questo: ho le seguenti coordinate in un sistema di riferimento piano (sono coordinate di ospedali milanesi)
santarita 1517583 5036895
niguarda 1514455 5039975
fatebenefratelli 1514770 5036128
Ho bisogno di trasformarle in coordinate geografiche nel sistema utilizzato da GoogleMaps (credo WGS84 ma non sono sicuro). Il risultato più o meno corretto che si dovrebbe ottenere è
santarita 45.48553 9.22474
niguarda 45.51002 9.185718
fatebenfratelli 45.46653 9.219075
Il problema consiste in questo: non ci riesco!
Ho scaricato Cartlab e ho provato quelle che secondo me sono tutte le combinazioni possibili ma il risultato è sbagliato circa di 0°20' in latitudine e 0°8' in longitudine.
Qualcuno saprebbe come risolvere il problema?
saprebbe anche quali sono le formule per la trasformazione che dovrei utilizzare se volessi implementarla in una mia applicazione?
Ringrazio in anticipo chiunque riesca a darmi una mano!
Ciao!
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2011 alle ore 11:20
Le coordinate piane sono in ED50.
Ma il risultato è sbagliato rispetto a cosa? alle coordinate di google?
giocassa
17 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2011 alle ore 16:30
Si esatto sono sbagliate rispetto a quelle di google (ovviamente dopo averle trasformate).
Io pensavo che le coordinate a mia disposizione fossero quelle di Gauss-Boaga non per altro ma perchè quando prova a inserirle in Cartlab come ED50 mi dice "valore della coordinata est non ammissibile nel sistema indicato" e l'unico sistema per il quale non mi dà questo errore è appunto quello di Gauss-Boaga. Dove sbaglio?
Grazie per l'aiuto.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2011 alle ore 22:09
Grazie per l'aiuto.
La prima coordinata che hai scritto è la est
giocassa
17 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2011 alle ore 22:17
Va bene che non sono un esperto però non esageriamo..
L'errore era dovuto al fatto che le coordinate erano effettivamente nel sistema di Gauss-Boaga e non in ED50.
Comunque problema risolto!
ciao
