/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Precisione mappa 1:500
Autore Precisione mappa 1:500
miry
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2008 alle ore 09:53
Buongiorno...
mi trovo ad operare per un TM su foglio di mappa in scala 1:500
il committente sostiene che il suo mappale è affetto da errore nel senso che c'è un metro in più nella realtà rispetto alla mappa e questo metro non si trova neanche nei mappali limitrofi che sono corretti...
per curiosità ho provato a rilevare un ambito di 80/90 mt di raggio con un punto piu lontano a 200 mt dall'ambito rilevato..
sono tutti spigoli di fabbricato di vecchia costruzione e presenti dall'impianto..
sovrappongo il mio rilievo alla mappa (foglio raster preventivamente scalato in modo credo abbastanza preciso) e scopro che alcuni punti sono spostati di mezzo metro....
è possibile così tanto su foglio al 500? 8O
adesso proverò a sovrapporre al copione di visura (l'originale non lo posso neanche vedere)...
e poi vi è mai capitato/è possibile di "perdere" dei metri nella mappa?
NST
01 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2008 alle ore 15:29
Purtroppo nel Catasto tutto è possibile, anche le cose che sembrano più stane e il bello del gioco è proprio quello di scovare le cause delle "stranezze".
Naturalmente questo è il mio punto di vista.
Le tolleranze previste per il collaudo sul terreno delle mappe rilevate ex novo in fase di formazione del catasto, sono per distanze inferiori ai 200 ml date dalla seguente formula:
T=0.00025 N + 0.05 rad(D)
dove N è il denominatore della scala e D è la distanza espressa in metri.
Nel tuo caso, 90 ml e scala 1:500, dovrebbe essere quindi circa 60 cm.
Se devi fare invece un controllo, che esula dall'incarico del TM, quello che serve a te è il foglio d'impianto che comunque ti evidenzierà la più probabile situazione.
Buon Lavoro e Buone Feste.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2008 alle ore 16:13
...e non dimenticare di girarlo e vedere sul retro chi l'ha rilevato e chi l'ha restituito (in particolare se si tratta di geometri o di società di fotogrammetria)
