Picchettamenti con software mercurio ce |
mingarelli1975
24 Gennaio 2007
Salve a tutti, sto usando una stazione gpt motorizzata con palmare dove è istallato mercurio ce. Per quando riguarda le misure tutto ok ma quando devo fare dei picchettamenti ho non so come comportarmi. :( Con il vecchio software inserivo il punto di stazione poi il punto di orientamento e il gioco era fatto. Ma su questo software non ho il punto di stazione (nel mio caso il centro del futuro pilastro dove mi posiziono con la stazione) ma solo il punto di orientamento (nel mio caso l'ultimo pilastro in asse al primo). Forse le coordinate di stazione le calcola il software, come procedete voi che lo usate. E' il caso che prenda una rullina metrica e faccio come gli antichi :lol: So di non essere stato molto chiaro ma spero che qualcuno mi aiuti. grazie a tutti
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
[quote] mingarelli1975 ha scritto: Salve a tutti, sto usando una stazione gpt motorizzata con palmare dove è istallato mercurio ce. Per quando riguarda le misure tutto ok ma quando devo fare dei picchettamenti ho non so come comportarmi. Sad Con il vecchio software inserivo il punto di stazione poi il punto di orientamento e il gioco era fatto. Ma su questo software non ho il punto di stazione (nel mio caso il centro del futuro pilastro dove mi posiziono con la stazione) ma solo il punto di orientamento (nel mio caso l'ultimo pilastro in asse al primo). Forse le coordinate di stazione le calcola il software, come procedete voi che lo usate. E' il caso che prenda una rullina metrica e faccio come gli antichi Laughing So di non essere stato molto chiaro ma spero che qualcuno mi aiuti. grazie a tutti[/quote] Infatti non ho capito bene il problema... ma il primo pilastro non è materializzato? Quali sono i tuoi punti di riferimento? Io ho Mercurio e puoi fare la stazione libera; cioè: ti metti in stazione dove vuoi batti due punti noti (meglio tre) e in automatico ti calcola le nuove coord di stazione(Fai riferimento al manuale di mercurio Orientamento Stazione) Poi ci sarebbe da fare una serie di considerazione sulla precisione che cerchi ma questo è un'altro discorso.....
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Non ho compreso bene il tuo problema però uso MeridianaCe e Mrcurio da anni quindi ti posso dire: il punto di stazionamento deve essere l'ultima stazione presente sulla struttura ad albero del libretto, altrimenti scegliando un'altra stazione all'interno del libretto, la funzione picchettamento non è attiva. Se hai ad esempio 4 stazioni 100,200,300,400 e vuoi picchettare dalla 300 (che chiaramente non è l'ultima) devi creare un'altra stazione "300" e orientare solo lo strumento angolarmente verso la 200 o la 400, ora la 300 è l'ultima staz. della vista ad albero quindi puoi procedere col picchettamento. (per creare la 300 tieni premuto il pennino sul "gruppo lavoro" finchè compare il menù a tendina e scegli nuova stazione). Un altro sistema che personalmente preferisco e segnalato da "andreabag" è la stazione libera. Ti posizioni dove vuoi, crei una nuova stazione e le coordinate verranno calcolate attravero i punti noti che avrai materializato in precedenza. Soprattutto nei tracciamenti può capitare di stazionare in punti diversi, soprattutto se si eseguono mentre il cantiere "evolve". Quindi ti suggerisco di materializare due o più punti noti in una zona "sicura" e visibile nell'ambito del cantiere e fare riferimento sempre agli stessi. Una volta calcolata la staz. libera nulla vieta, da quest'ultima, di lanciarne un'altra.
mingarelli1975
24 Gennaio 2007
Grazie a uli e andreabag, sicuramente non mi sono spiegato bene ma comunque ho capito come usare una stazione libera. 8O L'edifico che devo picchettare ha solo i plinti dove vengono inseriti i pilastri prefabbricati. Io devo inserire un perno che e' il centro del pilastro. In pratica lo squadro del' edificio è stato già fatto dall' impresa che ha realizzato le fondazione, Di solito prendo il centro del plinto, con il piombo ottico punto il centro plinto (il mio punto di stazione ) e mi oriento sul cento dell' ultimo plinto(in questo caso devo settare l'angolo richiesto sulla stazione vero?) e da qui effettuo tutte le misure con angoli e distanze, controllando lo squadro dei plinti a terra. Se non ho capito male, usando la stazione libera carico il file o i disegni, con le coordinate poi inserisco i miei punti di orientamento manualmente? con iserisci dati? e la stazione mi da tutti gli altri centri SPERO , Qualè più preciso di sistema ? Grazie di nuovo
uli
09 Luglio 2006
Ok se fai stazione sul centro del plinto devi solo impostare l'angolo dello strumento con lo stesso valore riportato nel libretto di mercurio. Se carichi un disegno dxf sul rilievo del palmare puoi impostare i tuoi punti noti su tutto ciò che hai a disposizione. Puoi prelevare i punti noti direttamente dalla grafica (trasforma p. di dettaglio in orientamento) ma anche dal dxf, se ad esempio ciò che hai raffigurato sul disegno è anche materializzato in sito puoi creare, dalla grafica un "punto con nome" e poi trasformarlo in p. di orientamento. Ciò è utile nel caso in cui una struttura risulta parzialmente realizzata, tu hai tutto il disegno ma nessun rilievo fatto in precedenza.
Ultime FAQ
