/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / PF fuori provincia
Autore PF fuori provincia
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 11:23
questo è un caso che non mi è mai capitato ovvero di avere il terzo pf che è in un'altra provincia.
leggendo la circolare 2/88 mi sembra di aver capito di iperdeterminare i due pf nella stessa provincia od eventualmente costituire un punto ausiliarlo.
ringrazio chiunque possa darmi maggiori chiarimenti a riguardo.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 11:45
In un caso come questo, una volta mi hanno fatto costituire (anche se graficamente fuori dal foglio) un PF in prov. di PV PF08/0020/B988 con le stesse coordinate del PF già esistente nella prov. di MI PF02/0120/F783.
bye
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 12:19
scusami ma non son sicuro di aver capito:
praticamente tu sei a pavia ed un pf ti ricade in milano, quindi hai costituito un pf solo graficamente nella mappa dicendo che era nella provincia di pavia (ma in verità ricadente in milano) dandogli le coordinate del pf in milano.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 14:36
Esattamente!
Ovviamente sia in MI che in PV si opera in Gauss-Boaga.
bye
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2006 alle ore 15:56
CANCELLATO DALL'AUTORE
GEOMELO
12 Settembre 2006
Cupramontana (AN)
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2006 alle ore 12:00
ad Ancona si procede con un p.to ausiliario
praticamente di un qualsiasi fabbricato nel foglio adiacente, si producono foto e misure (allegate al Tipo) con indicato lo spigolo ed il particolare (marcapiano, cornicione, zoccolatura, altezza da terra ecc...)
Blumatica
