/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Per geometri topografi, come risolvere l’ambiguità...
Argomento: Per geometri topografi, come risolvere l’ambiguità della stazione libera
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2023 alle ore 14:03
"Al69" ha scritto:
A proposito di ambiguità circa la stazione Libera,e' da tanto tempo che ho questo dubbio in quanto tra colleghi a confronto emergono sempre idee contrastanti.
La domanda è: si ottiene più precisione facendo stazione "libera "o
Stazione da Punto noto orientato su punto noto?
Io la penso così: in un mondo topografico perfetto e privo di errori (puntamento, piombo prisma, corretta dislocazione dei punti, ecc.) i due metodi portano allo stesso risultato.
Nel mondo topografico reale però dobbiamo convivere con le imprecisioni. L’imprecisione più frequente è spesso legata al piombo della palina con il prisma. La stazione di norma è sempre più precisa.
Con il metodo stazione "libera": utilizzeremo una stazione e due punti con il prisma.
Con il secondo metodo: utilizzeremo una stazione e un solo punto con prisma.
Quindi per me il secondo metodo è, almeno teoricamente, più preciso.
Non a caso per il monitoraggio di precisione si usa il secondo metodo. Con stazione e prisma su basette fisse tipo questa: postimg.cc/RJKfhh4v
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2023 alle ore 09:32
Le due procedure sono le stesse. La precisione dipende dal grado di attendibilità dei punti noti a cui si aggancia la stazione libera e su quale supporto grafico vogliamo inserire il rilievo.
