/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DI TOPOGRAFIA
Autore MATERIALE DIDATTICO PER CORSO DI TOPOGRAFIA
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 06:52
Materiale Didattico per il Corso di Topografia - Anno Accademico 2008-2009
Università di Perugia - Laboratorio di Topografia:
N.B. Per scaricare i files: cliccare con il tasto destro del mouse -> salva oggetto con nome
RICHIAMI DI GEOMETRIA marzo 2009 aurist.altervista.org/temp/2%20-%20RICHI...
CAMPO GRAVITAZIONALE E GEOIDE marzo 2009 labtopo.ing.unipg.it/files_sito/compiti/...
DATUM E COORDINATE NELLA GEODESIA aprile 2009 http://aurist.altervista.org/temp/5%20-%20DATUM%20E%20COORDINATE.pdf
GEOIDE EGM96 (software calcolo ondulazioni) Istruzioni: decomprimere il contenuto del file zip in una cartella qualsiasi (non serve fare setup). Per utilizzare il software, lanciare il file ClenGui.exe, attendere il caricamento dei coefficienti e inserire latitudine/longitudine nella finestra. Il campo Geodetic Height va lasciato = 0 labtopo.ing.unipg.it/files_sito/compiti/...
CARTLAB 1.2 (software per trasformazioni di datum e coordinate, con parametri approssimati) Istruzioni: decomprimere e installare con setup. N.B. Latitudine e longitudine vanno immesse nel formato DD.MMSSssss - esempio: 12° 23' 34.4532" va digitato come 12.23344532 - attenzione a non confondere il formato DD.MMSSssss con la notazione sessadecimale http://labtopo.ing.unipg.it/files_sito/compiti/cartlab.zip
FERENS+ (software per trasformazioni di datum e coordinate, con utilizzo dei grigliati IGM) Istruzioni: decomprimere e installare con setup. Quindi configurare la cartella in cui si trovano i grigliati con il comando Imposta Grigliati. Il software consente anche di trasformare files di coordinate di punti e files di cartografia nei formati dxf, shp e cxf. Funziona solo per l'area dell'Umbria. http://aurist.altervista.org/temp/Ferens_plus.zip
Scaricare anche il file di ISTRUZIONI per l'uso di Ferens+ aurist.altervista.org/temp/Ferens_plus_d...
MATERIALE PER L'ESERCITAZIONE N.1 (GEODESIA):
MONOGRAFIE di 12 vertici della rete geodetica statica della Regione Umbria (raffittimento IGM95) http://aurist.altervista.org/temp/Monografie.zip
GRIGLIATI per il calcolo della trasformazione (validi solo nei fogli in cui ricadono le monografie) http://aurist.altervista.org/temp/Grigliati.zip
Buona consultazione
GEOITALIA
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 10:17
Questa volta devo complimentarmi con geoitalia per l'utile post!
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 10:30
alcuni file però non sono accessibili o non vengono trovati ...... che fare?????
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 10:37
GEOITALIA
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 10:57
GEOITALIA
...... che è quello che ho fatto ..... i file su cui ho problemi sono
Geometria.pdf
coordinate.pdf
Forens Plus doc.zip
Grigliati.zip
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 12:39
salve
io sono riuscito a salvare tutto.
Grazie geoitalia, molto utili.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2009 alle ore 16:13
Confermo tutto ok nel download dei singoli file
STONEX
