/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / L'ARTE DEL CANNEGGIATORE
Autore L'ARTE DEL CANNEGGIATORE
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 10:20
Un tema che mi sta molto a cuore, come penso a tutti coloro che eseguono rilievi topografici, anche perchè la sua scarsa trattazione comporta non pochi problemi (e urla!) durante le fasi di rilievo (tutte quante!).
Riporto qui di seguito un pensiero di Roberto D'Apostoli, che evidentemente condivido, su questo tema:
" [...] l'incompetenza di chi "porta il prisma o l'antenna" ha conseguenze negative irrecuperabili, pur con fasi precedenti attendibili. Ho purtroppo notato che, nell'ambito formativo e professionale, si dà poco o punto risalto all'importante figura del "canneggiatore", l'unica che può dare le garanzie adeguate per ottenere il rilievo di tutte le particolarità presenti sul sito: l'uso della palina-antenna RTK e del prisma, con o senza "tastiera" al seguito, risulta senz'altro più corretto quando l'operatore è in possesso di una cultura territoriale, tale da farlo agire con cognizione di causa nei vari ambienti rilievo.
Spero anche l'autore non ne abbia a male, ma sappia che, per quanto possa valere, mi ha fatto talmente piacere leggere questa frase nella premessa di un testo, che mi son comprato il libro (bel lavoro, oltretutto).
Spero che questo topic non finisca immediatamente nelle retrovie, ma soprattutto spero che lo leggano coloro che prendono l'arte del canneggiatore come una punizione o come un incarico da "praticante"...è invece una grossa responsabilità.
Buon rilievo a tutti.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 10:25
Sono pienamente d'accordo! è proprio vero che il rilievo lo fa il canneggiarore e non chi sta allo strumento...
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 10:29
la prima cosa che mi hanno insegnato è che il prisma lo tiene il geometra e allo strumento ci sta il praticante.
Il prisma è la cosa + importante in un rilievo.
ciao
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 10:37
Il pregio principale infatti di una stazione totale robotica, in mano ad un topografo, non è il poter lavorare da solo, caratteristica invece basilare per l'impresa, ma che consente all'operatore esperto di stare alla palina. Stesso discorso dicasi dell'RTK dove il praticante può rimanere vicino alla base solo per controllare che questa lavori, e che nessuno passi e se la porti via.
Un'altro momento cruciale dove si denota l'utilità di un buon canneggiatore è durante la scelta del punto per il cambio stazione, solo chi ha dimestichezza e cognizione di causa pianterà il chiodo nella zona giusta con buona visibilità di punto di dettaglio e appoggio e lancio di stazione successive, senza costringere il "capo" a scarpinate dispendiose in sudore e tempo (quindi soldi) per valutare le procedure da adottare
saluti a tutti
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 11:01
RTK è l'antenna ricevente del GPS?
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 11:13
in realtà l'RTK è un firmware installato nelle antenne, l'antenna del canneggiatore si chiama ROVER (in inglese "vagabondo") quella fissa sul treppiede si chiama Base o Master.
Maurizio76
26 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 11:16
Quanto dici è comunque solo relativo alle stazioni GPS giusto?
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 11:24
anche sulle stazioni totali motorizzate robotiche
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 11:59
quoto alla grande...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 12:00
L'Rtk (Real time kinematic) non è un firmware, è uno dei metodi di rilevamento consentiti dalla strumentazione GPS, ed è utilizzabile solo usando ricevitori in doppia frequenza (L1+L2). Questo tipo di rilevamento consente il fixing immediato in campagna della posizione del punto rilevato, senza necessità di post-elaborazione in ufficio.
Non è assolutamente applicabile alla strumentazione convenzionale.
Le stazioni motorizzate robotiche utilizzano semplicemente un collegamento radio per interagire tra lo strumento e il controller posto sulla palina del prisma.
Tornando all'oggetto del post mi associo completamente a quanto asserito da geobax.
claudio79
15 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 12:17
approvo in tutto.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 12:32
Saluto e mi complimento con " Geobax " ottimo topic veramente.
Concordo con Tutti : il canneggiatore importantissimo eccome ! ! !
Concordo con " Numero " :
RTK è un metodo di registrazione dati del ricevitore GPS.
Rilevare i dati in modalità RTK significa per il ricevitore GPS :
" registra i dati ogni intervallo di tempo ( normalmente 3-5" ) "
L'altra modalità è la RTD " Real Time Distance " dove, per il ricevitore GPS significa :
" registra i dati igni intervallo di spazio preimpostato ".
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 12:56
L'acronimo RTK significa Real time kinematic ed effettivamente indica un metodo di rilevamente possibile su gps Doppia frequenza (ma è stato lanciato sul mercato il mese scorso anche su un L1 rtk)
Con RTK si da anche il nome (o per semplicità chiamiamolo soprannome) all'apposito firmware installato sui ricevitori prima solo L1+L2 ora anche solo L1 (solo su un modello per ora)
Il collegamento sulle robotiche è radio su trimble e Leica, ma esiste anche il bluetooth long range sul sokkia e infrarosso sul vecchio modello topcon
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 13:06
non a caso questa figura l'ho riservata al sottoscritto. devo sapere dove andare a parare e trasferire le informazioni per la fase successiva. non sempre si riesce ad eseguire il rilievo nella seguenza programmata perchè alcuni particolari che vedi nel corso del rilievo possono modificarlo.
buon lavoro
tonin
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2007 alle ore 18:28
Per " Geobax " :
che libro hai letto ?
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
