Argomento: istituzione PF quali regole?
Salve Infatti chi utilizza il GPS, per agganciare un punto da 2 punti GPS precedentemente rilevati, misura con il laser ma cerca sempre di mettersi perpendicolare alla facciata in modo che anche per grossi sbandamenti del misuratore laser la distanza non sia diversa. E' chiaro che la precisione e l'affidabilità della misura con il senza prisma dipende dalla posizione in cui si trova il punto rispetto alla stazione. cordialmente
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
allora fai queste prove: 1) alla distanza di circa 200 metri punta lo spessore di una tavola di legno da 2 cm., messa ovviamente di taglio rispetto alla visuale, per cui eventuali segnali laser se non colpiscono lo spessore della tavola se ne vanno a pallino; 2) come sopra prova a misurare facendo brandeggiare lo strumento ed annota le varie distanze, da cui puoi dedurre le c'è coassialità; 3) manda lo strumento in rettifica e richiedi il certificato dovuto buon rilievo
Salve Grande Carlo. Cordialmente
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
"dioptra" ha scritto: Salve Infatti chi utilizza il GPS, per agganciare un punto da 2 punti GPS precedentemente rilevati, misura con il laser ma cerca sempre di mettersi perpendicolare alla facciata in modo che anche per grossi sbandamenti del misuratore laser la distanza non sia diversa. E' chiaro che la precisione e l'affidabilità della misura con il senza prisma dipende dalla posizione in cui si trova il punto rispetto alla stazione. cordialmente Ponete però attenzione anche alla tecnologia del reflectorless: La tecnologia della discriminazione di fase è appunto la risposta al problema del "rimbalzo" o sbavatura del segnale. Non su tutti gli strumenti è presente quest'innovazione tecnica. La marca di strumenti che tratto la conoscete ma qui sto proprio parlando di tecnologia del reflectorless che se è a discriminazione di fase (che non è presente solo nel "mio" marchio... magari fosse proprio mio...) risulta estremamente più affidabile e precisa anche e soprattutto nelle condizioni più disagevoli. buona lavoro a tutti
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
Riprendo di nuovo questo post ... forse si è perso il filo originario ... DEVO Istituire un NUOVO PF Ho fatto un rilievo appositamente per calcolare le coordinate di questo PF battendo da una stazione altri due PF noti DOMANDA - Nella monografia metto le coordinate NORD ed EST come venute fuori dal rilievo, senza arrotondamenti oppure procedo ad arrotondamenti ; - Se conosco la quota poichè gli altri due punti fiduciali l'avevano nota, la inserisco OPPURE comunque metto 9999 ( ... non ho capito se è consigliabile inserire la quota oppure lasciare la palla all'AdT ... ) Aspetto come sembre risposte Ringrazio e saluto
Salve Rispondo alla prima parte della domanda: quale precisione? Risposta: Fa differenza? (mi sa un po' da s..a mentale) cordialmente
