/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / ERRORE NIKON DTM-A20
Autore ERRORE NIKON DTM-A20
andyroxx
31 Ottobre 2007
Isernia
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 19:38
ciao a tutti, ho un problema con il mio nikon dtm-a20, mi è uscito un errore AVI TILT, sapete dirmi cosa significa? prima che uscisse questo errore, ne è uscito un altro: E 27. Adesso, in pratica, non mi visualizza la misura della distanza effettuata e l'angolo verticale. Spero che qualcuno mi aiuti, altrimenti i clienti in attesa mi ammazzeranno!!! Grazie
elisa74
22 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 19:43
ciao sono andrea
Avi Tilt dovrebbe essere l'errore che ti indica che non sei in bolla, per l'altro tipo di errore non lo so'.ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 09:38
AVI TILT, come dice elisa74, è la segnalazione che indica che lo strumento non è sufficientemente verticale.
L'errore dovrebbe scomparire quando l'asse verticale dello strumento forma un angolo inferiore a 2' rispetto alla verticale, in quanto entro questo margine l'errore viene compensato automaticamente.
L'elenco degli errori (E27.....) lo dovresti trovare sul libretto delle instruzioni dello strumento, se non ce l'hai dimmelo che te ne mando una copia.
ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2008 alle ore 15:23
E27 è l'avertimento di "batteria di backup in esaurimento".
Falla sostituire prima di avere altri problemi più seri.
ciao
hine
17 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2008 alle ore 18:12
"negrialb" ha scritto:
[cut]r
ciao
Ciao, scusa se mi intrometto dopo anni con questo mio primo post ma avrei bisogno di un grosso favore:ho perso durante un trasloco il manuale del DTM-A20 e ora sto tribolando.Potresti eventualmente mandarne una copia anche a me?
Se mi vuoi contattare in PVT il mio indirizzo è:hine@freemail.it
Grazie mille!!!!!!!!!
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2008 alle ore 18:22
[quote]E27 è l'avertimento di "batteria di backup in esaurimento". [/quote]
.........aaah!!!!!!!!!!
ma allora non è solo Trimble ad avere il problema della batteria tampone?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2008 alle ore 18:47
A difesa di Nikon, posso dire che la batteria tampone (ricaricabile) del mio DTM A20 LG, funziona ininterrottamente e senza problemi da ben 16,5 anni!!!
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2008 alle ore 13:56
ciao
é l'avvertimento che è ora di comprare uno strumento nuovo!!! scusa... effetti collaterali del buon umore post partita
ciao
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2008 alle ore 18:42
Mi ricollego a questo post per chiedere se qualche anima buona ha a disposizione il manuale del NIKON DTM/A20. Mi occorrerebbe la pagina con le istruzioni per settere lo strumento al registratore dati.
Ringrazio anticipatamente chiunque può darmi una mano.
gAR
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 14:50
A parte che non capisco cosa voglia dire "settere lo strumento al registratore dati.", comunque esiste una pagina del manuale che dice che è possibile settare dal registratore di dati il tipo output dello strumento (cosa che non è possibile fare dallo strumento).
Cosa vuol dire:
di default il nikon dtm a20, quando si preme il tasto (rec) emette dalla porta seriale i seguenti dati:
numero del punto
angolo orizzontale
angolo verticale
distanza inclinata
altezza della mira
il tutto codificato in un unica stringa di caratteri.
Dal registratore esterno è possibile, inviando dei comandi particolari tramite porta seriale, modificare tali dati, imponendo allo strumento di mandare in output (per esempio):
numero del punto
angolo orizzontale
distanza orizzontale
in base alle proprie esigenze di rilievo.
Nella stessa pagina però, non vengono descritti ed elencati questi comandi per modificare il settaggio, ma si viene invitati a contattale il costruttore o il rivenditore per avere maggiori informazioni.
Se ti interessa sto sviluppando un piccolo programmino che permette di gestire l'output di default dei nikon dtm a20 per arrivare ad ottenere un libretto compatibile pregeo9, gestendo punti planimetrici o altimetrici, note, stazioni, ecc.....
L'ho sviluppato in OPL, un linguaggio di programmazione presente sullo Psion Workabout, però facilmente traducibile in qualsiasi altro linguaggio in quanto molto simile al basic.
Non l'ho ancora testato sul campo, quindi non so se è affidabile o meno, comunque se ti interessa te lo posso inviare.
Dopo un breve periodo di test, lo pubblicherò sul mio sito come OpenSource.
ciao
talismatico
08 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2008 alle ore 15:15
Grazie molte per l'interessamento e per le informazioni.
Farò delle altre prove di collegamento per vedere se funge.
Come registratore dati utilizzo un HP 2490 con Windows Mobile, eventualmente vuoi posso fare delle prove con il tuo programmino.
Intanto grazie di nuovo.
gAR
PS - settere=settare (scusandomi per l'errore di "pigiatura")
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2008 alle ore 10:18
Ti mandato un MP con i sorgenti del programma.
Fammi sapere se riesci a convertirlo e ad utilizzarlo su WinCE.
ciao
talismatico
08 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2008 alle ore 14:34
Ho scaricato il listato, e perdinci che listato..... complimenti!
Penso di convertirlo in VB per poterlo utilizzare in Windows Mobile e credo che mi ci vorranno almeno un paio di fine settimana.
Se ci riesco te lo restituisco appena fatto.
Ti farò senz'altro sapere notizie, intanto ti ringrazio e ti saluto.
gAR
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2008 alle ore 13:11
Ciao, ho il nikon dtm a20 lg, con un palmare hp e i cavetti per il collegamento, siete riusciti a realizzare il SW?
talismatico
08 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2008 alle ore 23:08
Alberto è uno "tosto", ha già segnalato qui il frutto del suo lavoro:
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
Io purtroppo ho concluso poco, ciò nonostante un buon impegno.
Comunque appena mi sono reso conto che di tempo ne accorreva ancora tanto ho preferito optare per un software a pagamento.
Saluti!
gAR
