/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / E' il caso?
Argomento: E' il caso?
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 16:56
"OLMO67" ha scritto:
non ho bisogno di segnare le stazioni perchè con due treppiedi sposto solo lo strumento e quindi non mi devo marcare il punto in terra...
sono cambi "volanti"..molto più veloci...e anche molto più precise le ribattute... :wink:
Nel caso di poligonale chiusa, però, o possiedi tre treppiedi con relativa basetta, lasciandone uno fermo sul vertice di chiusura, oppure un riferimento al suolo devi pur metterlo.
Comunque anch'io cerco di mettere meno "chiodi" possibile e, soprattutto su marciapiedi ed in centri abitati, evito accuratamente di "miniarli" (basta annotarsi qualche riferimento stabile vicino al chiodo per ritrovarlo facilmente).
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 17:49
"geommacri" ha scritto:
Ma come fai a controllare la poligonale in campagna se non identifichi il tuo punto di stazione?
dicevi a me...? :roll:
se si non capisco cosa intendi dire... :?
Forse chi ti fa quest'osservazione non sa che:
1 - sul 2° treppiede predisponi una seconda basetta 3 viti con adattatore portaprisma,
2 - che per fare il cambio stazione sganci la stazione dalla basetta (che rimane centrata sul punto) e la scambi di posto con l'adattatore portaprisma senza spostare i treppiedi e relative basette 3 viti.
Quel metodo è anche il sistema migliore per centrare una stazione totale su un punto battuto col GPS in modalità statica e crearsi di capisaldi di calibrazione
esatto... :wink:
OLMO67
10 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 17:53
si compaesana...
o meglio corregionale... :wink:
io però non faccio mai poligonali chiuse... :roll:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2007 alle ore 19:12
io, invece, di poligonali chiuse (se possibile) ne faccio. Cmq penso che il buon senso sia indispensabile anche in questa situazione: inutile crivellare mezzo metro quadrato di chiodi e stupido rovinare una bella pavimentazione quando basta allontanarsi di poco per finire su asfalto o altro, inutile anche scrivere addirittura (anche sull'asfalto) il numero della stazione (ma ho visto fare anche quello!!)...no comment...
ciao
