/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / dubbio su superficie reale fabbricato rilevato per...
Autore dubbio su superficie reale fabbricato rilevato per intero?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2013 alle ore 17:11
colleghi mi sorge un dubbio, nel caso in cui inserisco un fabbricato rilevandolo per intero, ma lo devo adattare in mappa per posizionarlo correttamente visto che sconfina nelle p.lle limitrofe, con il sensuario è supericie nominale o reale?.
grazie,
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2013 alle ore 17:41
Mi sembra di capire che il perimetro del fabbricato coincide con il contorno integrale di una particella e avendolo rilevato per intero nel modello censuario dovrai indicare SR.
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2013 alle ore 17:53
no, il contorno non coincide con l'intera particella, infatti devo ampliare un fabbricato già esistente ed al rimanente terreno dare una p.lla a parte.
grazie.
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2013 alle ore 17:59
grazie.
Scusa senza tanto che giriamo intorno al tuo problema, il perimetro del tuo nuovo fabbricato alla fine definisce un contorno di una nuova particella? Se si, avendolo rilevato integralmente, devi indicarlo con SR.
Saluti chiari
