/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Distanza Topografica?!
Autore Distanza Topografica?!
SilentKiller
09 Maggio 2015 alle ore 13:24
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2015 alle ore 21:29
Buonasera a tutti, sono uno studente di Ingegneria Civile. Oggi ho assistito all'esame di Topografia che dovrò fare prossimamente, e ho notato una domanda credo semplice, ma che non trovo in nessun testo o documento su internet!
Nello specifico, la prima domanda era di calcolare la distanza topografica, date le coordinate fi e lambda di due punti. Fin qui credo nulla di difficile, la formula da usare dovrebbe essere
cos d/R = sen fi1 * sen fi2 + cos fi1 * cos fi2 * cos (delta Lambda).
Il secondo caso prevedeva il calcolo della distanza topografica, sempre per due punti, ma di cui erano note le coordinate (X, Y, Z).. Qui non saprei proprio cosa dire!
Terzo e ultimo caso, era il calcolo della distanza topografica per due punti con coordinate (E, N) note (ad esempio in cartografia Gauss-Boaga). Se ho ben capito, in questo caso si calcola prima la distanza "normale", facendo radice quadrata di (E2 - E1)^2 + (N2 - N1)^2..
poi dovrei in qualche modo convertire questa distanza in distanza topografica.. e non so come!
Abbiate pazienza, abbiamo un Professore molto particolare che non ci fornisce libri di testo, e su quelli che ho trovato non c'è poi molto..
Alfredo28
Sono Alfredo e me ne freGo!
04 Settembre 2018 alle ore 19:29
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2018 alle ore 20:36
No Comment
