/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Correzione geometrica in Gauss-Boaga
Autore Correzione geometrica in Gauss-Boaga
PCo
22 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2009 alle ore 09:51
Buongiorno, sono nuovo del forum e pertanto un saluto a tutti.
Qualcuno potrebbe forse consigliarmi in merito alla seguente questione, che riguarda l’inserimento del ppm per l’impostazione della Correzione geometrica, su una stazione totale Leica? Lavorando in Svizzera, ho conoscenza dei parametri riferiti a quel sistema cartografico (CH1903) ma non di quelli da impiegare nell’inquadramento Gauss-Boaga Fuso Ovest, datum Europa 1950, con cui dovrò occasionalmente operare nei prossimi giorni.
Trovandomi per esempio alle coordinate 1.712.600 e 5.071.500 , quale sarebbe la distanza dalla linea di proiezione (offset M.C.) e quale il fattore di scala (Scala M.C.)? Suppongo che la quota (Quota Rif.) sia quella sopra il livello medio del mare e non vadano aggiunte altre correzioni (individ. ppm).
Con i valori di cui sopra, unitamente all'inserimento dei valori di Correzione atmosferica, la stazione totale determina il ppm totale da impiegare.
Ringrazio per l’eventuale aiuto.
Paolo
marina
12 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2009 alle ore 15:14
I ppm geometrici si applicano per deformazioni cartografiche.
Il MC è 1.500.000 Fuso Ovest e 2.520.000 F est.
Basta sottrarre le coordinate di stazione e inserire la differenza . La scala viene calcolata.
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2009 alle ore 17:46
Paolo
Per recente esperienza il fattore di scala è un dato molto importante e sensibile di tutti i sistemi di riferimento, specialmente per il Gauss-Boaga.
Io l'ho calcolato con dei controlli incrociati tra trasformazioni di coordinate WGS84 calcolate in postprocessing confrontando poi i parametri di trasformazione che calcola il sofware verto3 dell'IGM.
Scaricati delle dispense sui sistemi di riferimento che trovi liberamente in rete e capirai come funziona tale sistema di riferimento.
PCo
22 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2009 alle ore 21:03
Grazie a tutti per l'aiuto e un saluto.
Paolo
Dioptra
