/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / collegamento tra rilievi singoli
Autore collegamento tra rilievi singoli
mariotopografo
26 Giugno 2013 alle ore 21:17
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2015 alle ore 21:58
Vorrei chiedere un parere:
Ho eseguito più rilievi topografici separati imponendo che avessero dei punti in comune per poi successivamente collegare i vari pezzi. Ho chiamato ogni stazione con nomi diversi ma aventi tutte coordinate 0,0,0,. Qusto invece di collegare i punti omologhi, e quindi attaccare i singoli rilevamenti sovrappone tutte le stazioni sull'origine 000, in altre parole non mi riesce di rototraslarli come vorrei...
Potreste darmi un suggerimento?...grazie
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 11:30
Senza visionare le misure dei rilievi, e senza vedere una grafico, risulta impossibile rispondere con cognizione di causa.
Il consiglio è che stai sbagliando qualcosa, per cui ricontrolla bene il tutto.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 11:58
Do delle indicazioni presuntive. Secondo me non posizioni la seconda stazione rispetto alla prima. Le coordinate della prima saranno 0,0,0 ma la seconda avrà le coordinate spostate dall'origine per via della distanza e orientamento date dalle letture di andata e ritorno tra le medesime stazioni. L'elaborazione del rilievo calcola da sè le coordinate polari in un sistema di riferimento con origine coincidente con la posizione della prima stazione e basato sulle letture distanza ed angolo orizzontale.
Tutto il rilievo sarà orientato sulla base dello zero azimut verso nord della prima stazione. Dando le coordinate, ad esempio della TAF di tre punti fiduciali rilevati in riga 8 del libretto pregeo, il sistema rielabora il tutto georeferenziando lo stesso rilievo alla mappa catastale, rendendolo sovrapponibile ad essa.
Lo so è scritto con i piedi, ma è per rendere l'idea.
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 17:01
Non si tratta di un rilievo in cui faccio la poligonale con stazioni collegate in andata e ritorno, sono stazioni completamente separate cioè lavori disgiunti: come dire tanti rilievi diversi ma che misurano alcuni punti in comune per poi ricucire come se fosse unico grazie alle battute in comune.....
ad esempio se batto dei punti stazione con GPS tipo 100 e 200 e poi faccio un topografico autonomo, mettendomi su quelle stazioni, il software topografico mi attacca tutto in automatico...............
Il problema è non riesco a collegare i soli rilievi topografici, pur avendo punti omologhi in comune
Grazie delle risposte....
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 17:44
Dipende dal software che utilizzi per la restituzione; con quello che uso io se chiami i punti in comune sempre con gli stessi estremi e utilizzi la funzione "rototraslazione stazione singola" ti cuce i diversi lavori tra loro evidenziando gli scarti sui punti comuni. E' chiaro che più punti hai e più sono distribuiti, maggiore è l'affidabilità di quanto vai a fare. Ci vuole sempre tanta attenzione per non fare .....
Spero di esser stato utile.
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 17:48
Sei stato molto chiaro grazie.....io uso Leonardo XE con cui rototraslo anche ecc., ma andrò a verificare le funzioni a cui accennavi tu...
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 18:44
Puoi fare il tutto anche con autocad, puoi prendere diversi rilievi (a meno che non stiamo parlando di decine e decine di rilievi) a attacarli tutti assieme, basta avere l'accortezza che per ogni rilievo crei un blocco che successivamente lo muovi e ruoti come vuoi in autocad, ed infine lo attacchi dove vuoi.
Certo con un programma topografico la cosa è molto più semplice e probabilmente anche le compensazioni sono migliorative.
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 18:49
Caro Mario
A me non piace fare riferimento ai software.
Lo dico senza nessuna vena polemica con l'amico Barabba.
Credo che bisogna slegarsi da questi vincoli e tornare a vedere le cose in modo generico e, in questo caso topografico.
E' chiaro che se tu vai a sovrapporre sulle coordinate originarie dei rilievi celerimetrici con unica stazione posta in diversa posizione la sovrapposizione fa perno sulla stazione perché in tutti e due i calcoli essa ha coordinate 0,0,0.
E quindi commetti un errore grossolano.
Questa sovrapposizione sarebbe possibile solo se il rilievo ha la stazione nel solito punto e se esso è orientato nello stesso modo.
Come devi procedere?
Devi calcolare le coordinate dei punti comuni tra i due rilievi nel tuo primo e le assegni al secondo.
Sperando, vorrei, che i due punti comuni siano sufficientemente distanti da creare una buona base.
barabba
22 Agosto 2006
Varese
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 22:01
"geocinel" ha scritto:
Caro Mario
Quello che scrivi mi trova d'accordo.
Voglio solo ribadire che cucire fra loro rilievi diversi non è operazione banale e che quando mi sono trovato nella necessità di farlo, l'ho fatto con 3 o più punti comuni ben distribuiti; due punti, anche se distanti fra loro, non mi assicurano un lavoro ben fatto.
Marco
mariotopografo
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 22:38
Grazie ancora dei vari suggerimenti.....mario
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 15:52
Caro Mario
Marco
Certo Marco
Hai perfettamente ragione a puntualizzare.
Sempre 3 o più punti.
Va precisato che i rischi diminuiscono quando sovrapponiamo rilievi, aumentano quando invece si sovrappone mappa e rilievo per ovvi motivi.
Il rilievo è una sola procedura, la mappa sono due.
Ho scritto della base perché mi pareva di aver letto da Mario riferimenti a due soli punti.
g.nasi
28 Luglio 2015 alle ore 17:03
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2015 alle ore 17:09
Ciao a tutti.
Ho effettuato 2 rilievi e ho battuto 3 punti per poi riunire il tutto in un unico. Dovrei trovare l angolo di rotazione e traslazione per rototraslare i punti di una delle due stazioni. Tuttavia i rilievi non coincidono. Vi posto un po di dati. Scan 1 sono i 3 punti battuti del primo rilievo (che sara poi il mio 0,0,0). Scan 2 e' il secondo che vorrei collegare al primo.
scan 1
t1 (89.3221;-75.3723;-0.54173)
t2 (85.3254;-71.8474;-0.66331)
t3 (79.5026;-68.8386;-0.7508)
Scan 2
t1 (86.467579;12.418826;-0.084651)
t2 (91.04544;9.798462;-0.245845)
t3 (97.498295;8.130706;-0.318543)
Come faccio a trovare l angolo di rotazione e la traslazione??
Grazie mille per l aiuto.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 09:38
Per la rototraslazione
www.studiowalteriseppi.it/bbb/file_conte... a pag.4 (senza intento di pubblicità ma è il primo che è uscito!)
oppure con un software topografico che fornisce gli scarti
oppure in autocad
georox
14 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2015 alle ore 10:54
La versione di valutazione (e quindi gratuita) del mio software Geocat permette di calcolare la rototraslazione ai minimi quadrati tra due rilievi qualsiasi aventi almeno due punti in comune. Guarda questo filmato YouTube:
Rototraslazione_Geocat
Ciao,
Gianni Rossi
