/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / che tipoloia utilizzare? mappale due fabbricati se...
Autore che tipoloia utilizzare? mappale due fabbricati senza corte
anto71
01 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 16:51
Nel caso di un tipo mappale con inserimento di due fabbricati senza corte, qule tipologia si deve utilizzare? l'unica tipologia che sembra utilizzabile prevede l'inserimento di un censuario con solo due particelle
O
S
C terreno
C fabbricato
ed in fase di elaborazione mi da l 'errore.
Lunico modo che ho trovato per far accettare il tipo è quello di fare frazionamento e mappale, ma in quasto caso dovrei pagare anche per un frazionamento che di fatto non c'e'.
Se qualcuno può darmi qualchesuggerimento ne sarei grato.!!!!
tede
30 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 18:47
non selezionare nessuna condizione di p10, seleziona tmxnc p9.
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 19:06
Confermo.
Jeppo
GeometraBuono
18 Maggio 2010
Ischia
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2010 alle ore 12:36
Salve!
Mi chiedevo quale articolo menzionare in relazione tecnica dato che il presente caso non prevede il deposito al comune.
Ho presentato un tipo con le stesse caratteristiche, mi è stato detto di non menzionare più l'art. 1 comma 5 del D.M. 701/94, bensì il nuovo art. che regola la materia ma non mi hanno saputo dire qual'è.
