/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / cavalletto in legno o in alluminio ? ? ?
Autore cavalletto in legno o in alluminio ? ? ?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 10:55
Vorrei aprire un topic riguardo una diatriba intramontabile e penso interessi un pò Tutti.
CAVALLETTO IN LEGNO O IN ALLUMINIO ? ? ?
Io sono per il legno ma . . . l'alluminio . . .
Cosa ne pensate ?
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:20
Cosa ne pensate ?
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Io utilizzo cavalletti in legno (come raccomandato sui libretti istruzioni del mio strumento).
A detta della Topcon sembra che il legno smorzi meglio le vibrazioni e risenta meno delle dilatazioni dovute alle escursioni termiche.
Pesa solo un po' di più ...
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:37
Ho provato entrambi.
Ultimamente il legno.
Occorre registrare le viti ogni tanto.
E possibilmente uso la stella per le superfici lisce come marciapiedi
o platee in c.a.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:40
Io ne uso uno in alluminio e non ho trovato nessuna controindicazione nell'usarlo.
A favore dell'alluminio posso dire che è un materiale praticamente eterno e più resistente all'usura.
bye
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 11:57
Penso che l'uno o l'altro sia dipendente anche dal peso dello strumento.
In certe condizioni di vento intenso dove in qualche stazione non puoi né aprire troppo le gambe, né infilarle nel suolo, con strumenti molto pesanti è preferibile il treppiede in legno.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 12:06
Concordo con geocinel. io uso dei trepiedi in alluminio che sono molto leggeri ma anche molto "instabili" e se lo stumento è un pò pesante, o tira vento la precisione non sarà eccellente...
Il legno è più resistente anche alle variazioni di temperatura perchè non si dilata come l'alluninio.
Alek
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 18:16
personalmente preferisco cavalletti in legno per piani quotati , tracciamenti ecc.
in alluminio per livellazioni
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2007 alle ore 19:02
per i rilievi (non catastali) consiglio alluminio.
altrimenti portarsi il legno per colline e campi ......
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 12:37
alluminio forever...mooooooooooolto meno pensante da portare...aggiungici anche lo strumento..insomma....io non ho bisogno di andare in palestra
fateci un po' caso...non abbiamo bisogno nè di lampade solari nè di palestra x mantenerci in forma ...che bel lavoro...a parte il mal di stomaco che ti fa venire la gente...
ale
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 12:46
con stazione totale sia legno che alluminio, con gps solo legno... che comunque è più stabile
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 12:55
Ho lavorato sia con quelli in alluminio sia con quelli in legno e sinceramente mi trovo meglio con quelli in legno che effettivamente sono molto più stabili.
E poi d'inverno quando li afferri non ti gelano le mani.....
Buon lavoro.
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2007 alle ore 11:38
Nelle forniture degli strumenti inseriamo di default sui 6" 5" il treppiede in alluminio. sui 3" e 2" quello in legno,
Ovviamente se il cliente lo vuole gli fornisco il treppiede in legno anche su un 6"
personalmente ho sempre usato l'alluminio e su un 5" non mi sono mai accorto della differenza.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 12:34
personalmente utilizzo l'alluminio e lo trovo comodo, però in alcune situazioni mi sono pentito di non aver preso il cavalletto di legno (es. con un pò di vento, rilievo in centrale elettrica con forte elettricità statica, con il freddo) possiede pero un vantaggio ineguagliabile la leggerezza, suggerirei di inventarne uno con dei serbatoi cavi da riempirsi con acqua AHHH, AHHH, AHHH, .... !!! :lol:
sono anche un buontempone! daltronde qualche volta ridere fà bene
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 12:35
ti suggerirei di depositare il brevetto...
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 12:44
hai ragione, ora che ci penso meglio i serbatoi potrebbero essere refrigerati/riscaldati ed al posto dell'acqua vi si puo inserire una bibita od una bevenda a seconda delle condizioni atmosferiche di rilievo, gli alcoholici NO! perchè gia i rilievi a volte non tornano senza il loro ausilio!
